Chlazení motoru
Re: Chlazení motoru
Brhy, tak potom asi fakt termostat. Mne sa na 90 zohreje uplne v pohode.Akurat ze v kolonach mi to sem tam leze kusok nad 90, a zasa ked idem mimo mesta to mam kusok pod 90.
Neviem, na Fobii som to mal vzdy na 90, sa to ani nepohlo.
brhy
Re: Chlazení motoru
ja mam termostat v pohode len hold astra sa nechce zohrievat ale voda bubloce ked ma 85 jak pri sto
Re: Chlazení motoru
Tak potom tam asi neni podtlak,sak tusim vdaka nemu ma potom ta voda bod varu ovela vyssie.
Re: Chlazení motoru
U Z22SE ten termostat otevírá dříve jak u dalších benzínů..mi větrák sepne při asi 92 stupních a hotovo.. běžná provozní teplota u mě je kolem těch 83 - 85 stupňů..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Chlazení motoru
Pretlak - ako v tlakovom hrnci. So stúpajúcim tlakom sa zvyšuje aj bod varu.langdon2 píše:Tak potom tam asi neni podtlak,sak tusim vdaka nemu ma potom ta voda bod varu ovela vyssie.
Re: Chlazení motoru
takže čidlo teploty je umístěno z boku termostatu a spíná větrák a od toho čidla je napojen i budík na teplotu v přístrojovce?
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
petras66
Re: Chlazení motoru
kde je cidlo teploty na zafire 2.0 dti ??? y20dth. dekuji,
ZAFIRA 2.0 DTI y20dth, tmv. modra, rv. 2004 zavíraní oken na DO , vzadu 2x mlhovka a 4x pozič. svetlo
Re: Chlazení motoru
Otevřeš kapotu a je vlevo nad termostatovou komorou.Je dvou pinové.
- Danosss
Re: Chlazení motoru
Pěkné téma...mě ventilátor nespíná vůbec termostat byl měněný a vrtule se otáčejí lehce takže je tu nějaká možnost, že je jen špatné to čidlo teploty?:) na kolik asi vyjde ta sranda?:)
Re: Chlazení motoru
problém ktorý je popisovaný v prvom príspevku je na 100% predrané odpory ... prvý a druhý stupen sú cez rezistor a tretí je napriamo ... ovládané sú relátkami v motorovom priestore
- Danosss
Chlazení motoru
A nejde nějak nastavit aby se ventilator sepl třeba při 100stupnich a vypl treba pri 90? Na e-shopech tuningovych jsem videl termo spínače ale tu jsem se dozvedel ze to astra asi nema. Diky
Re: Chlazení motoru
cidlo teploty stoji kolem 400kc zalezi na značce a pozor jsou dva tipy velikosti
