Nefunkcni ventilator klima a vyhrivani skla a zrcatek
APiK
Re: Nefunkcni ventilator klima a vyhrivani skla a zrcatek
Příspěvek od APiK »
Buď to spolu nesouvisí a odešla Ti baterka nebo startér, anebo to spolu souvisí a spínačka Ti zůstala viset a přes noc vybila baterii. Zamykáš na chatě auto? Nebylo Ti něco divného při zamykání?
kubo
Příspěvek od kubo »
No pri zamykaní som si nič nevšimol .Ja mam pal. PC- modul od Davida a ten ukazuje 12,5V takže baterka asi nie. Nemohlo sa stať že keď zostala visieť spínačka štartér zostal visieť v motore a dostal na prdel??
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
APiK
Příspěvek od APiK »
Takže teď sedneš do auta, zapneš zapalování, rozsvítí se kontrolky, necháš pozhasínat co se má, pak otočíš klíček na start a cvaká to? Co při tom dělají kontrolky? Pohasínají?
kubo
Příspěvek od kubo »
No cvakať to cvaká ale nepotočí ani trosku .A kontrolky myslím že nepohasínajú ale neviem na 100%.Musim pozrieť
APiK
Příspěvek od APiK »
Proč se ptám? Můj bratr letos v zimě (X16SZR) v -17 st ráno normálně nastartoval, jel asi 25 km pak na 5 min zastavil, vypl motor a pak už nenastratoval. Dělalo to to samé co píšeš ty. Světla, okýnka, všechno fungovalo, napětí na baterii taky relativně dobré. Ale při větším odběru šlo napětí o dost dolů. Nastaroval jsem ho na kabely, dojel k nám domů a tady jsme nabíjeli baterii. Při nabíjení jsem zjistil, že už asi bude KO, odešel jeden článek a byl na něm velký úbytek napětí. Koupila se nová baterka a jezdí se dál - dodnes.
kubo
Příspěvek od kubo »
Aha. OK tak pôjdem vyskúšať druhu baterku. Bodaj by bol problém v baterke .Zatiaľ Dik 8)
denny
Příspěvek od denny »
Myslím,že starter je KO. :cry:
APiK
Příspěvek od APiK »
Stačí Ti startovací kabely. 8) Pokud to bude dělat to samé, problém bude jak píše denny - startér.
kubo
Příspěvek od kubo »
Zdravím .Tak bol to štartér už je opravený. Ešte musím tu spínačku rozobrať a prestriekať. Ešte raz ďakujem za rady- APiK, denny 8)
