co je to za IO, nahrada
kamarek
Re: co je to za IO, nahrada
Příspěvek od kamarek »
dik za typy, ale take puzdra v GM nemali, tak som zobral trochu vacsie puzdro: IRFR220
Odslusal som ho na TIDe, tam vsetko islo ako malo, naletoval som ho na MID, a ked som ho chcel odskusat tak mi spadol a asi 3cm folie sa mi odlepilo od plosaka :( :cry: tak sa teraz idem trapit s jeho opravou. Dam vediet ako som dopadol.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Tomu sa hovorí, že keď sa má niečo pos*ať, tak poriadne. Ešte že si naňho nestúpil...
PepaS
Příspěvek od PepaS »
kamarek píše:tak sa teraz idem trapit s jeho opravou. Dam vediet ako som dopadol.
jen žádné lepidlo a žádné pájení! Také dávej velký pozor na pájené spoje LCD řadiče s hlavní deskou MIDu, nejlepší je si ji před manipulací s kabelem zafixovat k plošnému spoji. Jde to celkem dobře opravovat - dělal jsem tři rozsypané MIDy a zatím 100% úspěšnost
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
kamarek
moja uspesnost nebola 100%, ale asi preto ze som tu foliu neocistil liehom, iba alkoholom. Stlacil som to plechom a gumov. Ostal mi zly jeden riadok a tri stlpce. na prvy krat celkom dobre.
EDIT: dnes mi nebolo sudene nieco opravit. Ked som zakladal cierny kryt, tak mi musel vyskocit display a v oblasti teploty som ho zlomil :cry: takze prestali mi fungovat dalsie tri riadky, ... ale dam ho do auta ... uz by to bez PP nebolo ono.
PepaS
kamarek píše:moja uspesnost nebola 100%, ale asi preto ze som tu foliu neocistil liehom, iba alkoholom....
no, v čištění nebude problém - při manipulaci s kabelem dochází k praskání napařených spojů v ohybu kabelu. Kabel se musí řezat...
