Car600 + cd changer
drakensys
Re: Car600 + cd changer
Příspěvek od drakensys »
Tak tenhle problém mam taky. Měl jsem rádio cdr 500 a vyměnil jsem ho za ccr600, našel jsem kabel na měnič pod kaslíkem, ale changer se nechce vůbec najít( taky cdc na 4 cdéčka) Tak mi to nedalo a rozebral jsem ten konektor k měniči a ejhle, je tam o jeden drát míň (changer jsem koupil asi s 10 cm konektoru a tam ten drát je) Pokud někdo máte schéma propojení těch konektorů k rádiu s changerem, konkrétně tyhle, byl bych vděčnej. Našel jsem něco v polštině a z toho moc moudrej nejsem. Mohlo by to vyřešit i tenhle problém.Dík
weezer
Příspěvek od weezer »
Tak už jsem slušně na prášky neboť mi není schopen nikdo poradit jak na to :cry: takže mám changer v kastlíku úplně na prd když jsem byl přímo v opelu tak mi technik řekl že si musím zjistit index protože on by musel k velkému PC měl to připojené přes TECH II a nejvíc mě zničil když odcházel a řekl mi že je to bohužel staré auto to jsem měl na jazyku co si o prd*li a lízání (když se astra g stále prodává) opravdu nevíte někdo o někom kdo by byl schopen zapojit changer už jsem slyšel že je možná prohozenej drát ale nemám schéma nic tak bych byl opravdu vděčnej za každou radu jinak jsem sehnal ještě jeden changer ale ten zas píše safe a nevim jak ho odemknout kód k němu mám ale nevim jak ho donutit aby mě nechal napsat kód díky za rady 8) kdyby byl někdo v HK nebo RK ochotnej to zprovoznit rád to zaplatím ale už chci aby mi to fungovalo
m.z.
Příspěvek od m.z. »
Pokud máš kód k měniči,měli by ho zapojit v servise,je na to postup,dělali mi to v Ostravě,ale už si postup nepamatuju.
miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
adam09
Příspěvek od adam09 »
weezer
napiš do OPLA že ti nebylo schopni v autorizovaném prodejci a servisu zapojit changer.
A stěžuj si na toho frajera že byl nepřijemnej a že řekl je to už starý. Aspoň bude mít nějaké problémy.
kontakt
weezer
Stěžovat si nebudu nejsme baby ne? Jinak nevíš nějákej postup bylo to napíchnuté na diagnostice bo to tam jen prdli a dělalo to lálí?
Příspěvek od Mike.S »
nejlepší bude, když zavoláš na mobil přímo RomanoviK, on už Ti poradí co s tím 8)
weezer
O Romanovy jsem slyšel legendy ale bohužel nepatřím mezi ty co mají jeho číslo.... :lol:
adam09
weezer
tak to jsem asi blbej já myslel (to je dobrej fór:já myslel) že to není číslo na Romana :) na tech webovkach
Jocker
Příspěvek od Jocker »
ele nikomu to neříkej
