Rozsvícená kontrolka dobíjení a smrad
Re: Rozsvícená kontrolka dobíjení a smrad
OK jak tam s tím pojedu tak mu o tom řeknu ať to zkontroluje a uvidím. Je ale divné že když jsem kupoval rozvody a zrovna jsem chtěl i řemen na alternátor tak mi dali rozvododovou sadu s řemenem Gates a na alternátor jeden řemen a to Bosch a ten vidím shora a pohání i kompresor klimatizace a o druhém řemenu nikde neříkali když jsem se poptával na ceny. Všude to byly rozvody (kladky + řemen) a jeden řemen altíku. A k tomu řemeni co je shora tak jsem čichal i za chodu a cítit nic nebylo. A co jsem tady na fóru četl tak ve snad 99-100% pokud se rozsvítila kontrolka dobíjení tak to bylo alternátorem. No ale uvidíme.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
A jak tak koukám na ceny a bylo by to kladkou řemene a nestačilo by vyměnit řemen tak kladky řemene alternátoru je větší darda než repase alternátoru.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Tak u 1,7 DTi asi vytažení alternátoru prkotina není. Teď jsem volal tomu karosáři u kterého to je a říkal že se mu to podařilo vytáhnout až po velkém boji. Na řemenu problém nenašel a je tam jen jeden dráty taky v pořádku takže nejspíš opravdu ten alternátor. Zrovna ho veze k tomu opraváři tak jak něco bude vědět tak zavolá.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
No pokud tam máš ještě navíc kompresor od klimy, tak to asi bude lahůdka no. Každopádně jsem zvědavý, co to bude..
Kompresor klimy je úplně nahoře a altík úplně dole. Během dne tam budu volat jak to vypadá.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Se divím,že ti alternátor vydělává karosář.A blatníky ti klepe elektrikář?
Normočas dle Opel TIS je pro demont a mont zpět 1,8 nh.Mě to trvá ca 2hod.Teda pro motor 17dti/Y17DT/
A krom toho jsem ti tu už odkaz psal.Ten altík je tady komplet zrenovovaný vč vakuum pumpy
http://nejlevnejsidily.cz/index.php?mai ... 30ab7eb1d6
Když tam zavoláš a zrovna ho nemají ,tak do 3dnů stopro.
Toho karosáře trochu znám byl prostě nejblíž kde je možnost zvednutí auta a nic nenamítal tak jsem to k němu dovezl. Kdyby byl doma můj dvorní mechanik tak jedu k němu a k druhému záložnímu jsem si cca 20 km bez dobíjené baterky jet netroufal když mi to předtím kleklo po cca 8 km. Byla to prostě nouzovka. Říkal že musel vytáhnout i mlhovku a klakson aby ten altík vytáhl.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Oni totiž karosáři jsou občas takové plačky víš.Jak musí vzít do ruky víc než kladívko,tak pláčou.Zralok píše:Toho karosáře trochu znám byl prostě nejblíž kde je možnost zvednutí auta a nic nenamítal tak jsem to k němu dovezl. Kdyby byl doma můj dvorní mechanik tak jedu k němu a k druhému záložnímu jsem si cca 20 km bez dobíjené baterky jet netroufal když mi to předtím kleklo po cca 8 km. Byla to prostě nouzovka. Říkal že musel vytáhnout i mlhovku a klakson aby ten altík vytáhl.
Klakson 1ks matky M8,mlhovka 3xsamořezka na klíč č5.
Mě se neptej já u toho nebyl, ale jak jsem psal byla to nouzovka a normálně bych tam s tímhle nejel.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Tak někteří již ze srazu ví že altík byl opraven a funguje. (Jinak bych na sraz nedojel
) Cena za opravu 2600,-. (Můstek, jedno dražší ložisko, jedno levné, simering a práce). Chci se ale zeptat, konečně jsem se dokopal k tomu abych koupil multimetr tak jsem baterku poměřil. Když jsem k autu přišel - stojí od rána od 7 co jsem ujel cca 11 km do práce a baterka ukazovala 12,4V. Pak jsem nastartoval a při běžícím motoru ukazovala cca 13,5V. Pak jsem zase vypnul motor a naměřil 12,5 V. Pak opět start a při chodu motoru 13,4. Po vypnutí 12,7V. Není to při běžícím motoru málo těch 13,4-13,5? A po celodením stání 12,4 je v normě? Ještě jsem zkusil i odběr v klidu při zamčeném autě a asi pohoda 11-12 mA.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
S alarmem, nebo bez alarmu? Ale stejně jsi v norměZralok píše:Ještě jsem zkusil i odběr v klidu při zamčeném autě a asi pohoda 11-12 mA.
Myslím že si to měřil na volnoběh, a to by tak odpovídalo, pokud by si přidal trochu plynu, mělo by to vylézt cca ke 14ti voltům..
Odběr v klidu - bez alarmu a měření baterky při puštěném motoru bylo na volnoběh. Po dojetí domů (13km) jsem zkusil měřit znova a při vypnutém motoru 12,74V a při volnoběhu to kolísalo 13,52-13,55V.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- vasekpetr1
A navíc přesnost u multimetrů z Bauhausu taky nebude úplně to nejlepší na trhu, tam na nějaké setiny až desetiny voltů nekoukej, ale na zjištění anomálie to stačí. Taky mám jeden doma
. Třeba jsi koupil něco lepšího
