Jaký mám zvolit rozměr pneu?
Re: Jaký mám zvolit rozměr pneu?
Ono jde hlavně o to, že když zvolíš jiný profil, změní se to obvod kola a nebude ti dobře ukazovat tachometr. To je třeba vzít v úvahu vzhledem k originálnímu rozměru.
O nás
Ale to jen v pripade kdyz zmenim R ne ?
Výška profilu je procentuální část ze šířky. Takže pneu 205/40 je jinak vysoká, než 215/40. Takže je potřeba si na konfigurátoru podle origo rozměrů vybrat to správné obutí, pokud ti na tom záleží. Pokud dáš 205/45/15 nebo 205/40/15, bude to na obvodu rozdíl.
O nás
Tak já ti to přeložím, Majesty má naprostou pravdu, jde o to, dodržet co nejpřesněji obvod kola. Alespoň obvod...
Takže na Astru G patří origo 195/60 15, což je obvod kola 1932mm, výška pneu 117mm
Když dáš 2O5/45/17, tak obvod kola je 1936mm (což je +4mm na obvodu, to jest odchylka tacho bude cca +0,21%)
Když dáš 2O5/40/17, tak obvod kola je 1872mm (což je -10mm na obvodu, to jest odchylka tacho bude cca -3,11%)
Když dáš 215/45/17, tak obvod kola je 1964mm (což je +32mm na obvodu, to jest odchylka tacho bude cca +1,66%)
Když dáš 215/4O/17, tak obvod kola je 1897mm (což je -35mm na obvodu, to jest odchylka tacho bude cca -1,81%)
Z čehož vyplívá, že nejvhodnější pneu v 17 na astru je 205/45/17.
Vyčerpávající odpověď. Trdlo za 1.
Mě se právě nechtělo zadávat a přepisovat všechny možnosti
O nás
a proto sem tnhle rozměr měl na červený jinak mimochodem na kombajny je 215x45 a všim sem si že ty průjezdný radary mě berou úplně na chlup třeba u corsy mi proměřuje 4-5 km v hodině při 50 u astry ee
A nedřou vám ty gumy? Když to má výšku 45? A tak jaký máte nejlepší a nejrozšířenější rozměr na 17''?
No OPCčko má origo 215/40 na HB a 215/45 na caravan. Ja mám 205/40. To má tiež dosť ludí, aj keď to neni úplne ok.
Radoši, stejný přepoštový programy, jak jsou na obvod kola, ti spočítají i rozdíl průměru kola. Tak si to zkoušej a zjistíš, že se velikost kola v průměru moc nezmění proti origo. Jen disk je větší a pneu nižší.
(proto 195/60/15, a 205/45/17, aby velikost kola zůstala co nejvíc stejná. Souvisí to samo i s tím obvodem)
To jo, ale ptám se proto, že jsem slyšel že někomu to dřelo. Ale myslím že to bylo 225/45/17.... Tak 215/45, nebo 215/40 bude v poho?
Radoši, o pár příspěvků výš to Trdlo vypsal i s odchylkama. Nebo si přes ten prográmek zadej svůj původní rozměr a nový požadovaný rozměr a budeš to vědět i s odchylkama tachometru.
Tady
Jinak podle mě 215/40 musí být v poho. Ještě taky záleží na ET disku. Pokud měl někdo moc malé ET, tak to klidně mohlo dřít.
Tady
O nás
Přesně 215/40/17 je vlastně ještě menší kolo než 195/60/15, ale pokud to dáš na disk s ET 20, tak to při zhoupnutí zadku hrábne do lemu.
Jo, to všechno beru, ale nikde mi to nevypočítá, jestli mi to nebude dřít o podběhy. To je třeba vyzkoušet, tak se ptám. Ale to co tu je už mi stačí.
35 a dolů, (tzn teba 20), nebo 35 a nahoru (třeba 40)?
Mně by šlo o ET 40.
Mně by šlo o ET 40.
