Fanfáry
Re: Fanfáry
Příspěvek od Radoš 92 »
Já bych chtěl melodii z 5 tónů, ale nevím, jestli když to koupím, tak jsou melodie předem dané, nebo je to možné si nastavit jak chci já.
Re: Fanfáry
Příspěvek od Frydex »
Jako, ke každé trubce vede jedna hadice a ty hadice můžeš různě přehazovat mezi trubkama. Každá trubka má jiný tón, takže to bude vydávat pokaždé jinou fanfárku, když to přehážeš.
Re: Fanfáry
A co když chci melodii, který má 10 tónů, o 5-ti stejných, tzn, 5 trubek, ale některá hraje 2x, některá 1x a některá 3x a to ne právě za sebou...
Štráda
Re: Fanfáry
Příspěvek od Štráda »
já mám melodické fanfáry o 5 trubkách,každá hraje jiný ton.Jsou poháněné kompresorem,který má výstupy na trubky označené barevně a tak i je to označené na trubkách a dle toho to pak hraje,ton se nedá měnit,je daný výrobcem!!!Pokud přeházíš trubky,bude to vytvářet děs!Hlasitost je slušná celkem na dálku.Jinak na el rozvod auta to nezapojíš,páč to má celkem odběr,ten si z hlavy nepamatuju,ale v manuálu bude určitě napsanej či na kompresoru.Já to mám zapojené tak,že mám dvoupolohový přepínač,kterým si přepínám mezi fanfárama a orihgo klaksonem kvůli policajtům,výstraze a technické.Mám pro krmení kompresoru nataženou zvlášt elektriku od baterky,přes pojistku a ovládané to mám 30A spínacím relé,které spínám signálem ze spínáčů klaksonu na volantě.... :lol:
Hellracer Štráda
Luboš X17DTL
Re: Fanfáry
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Radoš 92 píše:A co když chci melodii, který má 10 tónů, o 5-ti stejných, tzn, 5 trubek, ale některá hraje 2x, některá 1x a některá 3x a to ne právě za sebou...
Tak si ku.va dej do kufru zesák, pod kapotu reprák a na zadní sitz černocha s varhanama. :x
Nebo si kup originály, ty hrajou samy
Gallo
Re: Fanfáry
Příspěvek od Gallo »
Nebo do k motoru zavři Luboša aj s jeho trubou... :lol:
Re: Fanfáry
Pouvažuju, ale když tam dám Luboša, tak mi tam nevleze ani kočár. :lol: Ale černoch v kufru to bude to samý, protože Luboš má 180cm/90kg a černoch 220cm/70kg. Tak to vyjde nastejno. :lol: :lol: :lol: :lol:
Štráda: To by se mi taky líbilo, jen bych musel do Marjánek na den, abys to zapojil. Já nejsem elektrikář. :lol:
Díky ale za tipy. Tím že se nedají měnit melodie, tak to je asi pasé, protože to co chci neseženu.
Gallo
Re: Fanfáry
Ale s Lubošem by jsi to měl jako v Jáchyme, hoď ho do stroje... :lol:
Re: Fanfáry
:lol:
Luboš X17DTL
Re: Fanfáry
Žádný Jáchym nebude, nic. :o
Sifon :evil:
