Motor od oleje - co se stalo?
Re: Motor od oleje - co se stalo?
Otvor vycko nadrzky na vodu, a ovonaj, ci tam necitis splodiny alebo olej.
langdon2 píše:Otvor vycko nadrzky na vodu, a ovonaj, ci tam necitis splodiny alebo olej.
OK, pak se ozvu, zkontroluju to až pojedu na oběd.
Nemůže se tam něco zásadního podělat, když s tím normálně jezdím?
Astra G X16SZR Comfort
samper píše:langdon2 píše:Otvor vycko nadrzky na vodu, a ovonaj, ci tam necitis splodiny alebo olej.
Tazko povedat, v horosom pripade, ked uvaris motor, to sa moze stat keby uz nemas vodu, tak ti moze aj hlava prasknut, ohnut sa. atd.....
Ja som mal tesnenie v prdeli, medzi 3 a 4 valcom, a voda sa mi tam prelievala....jazdilo to na tri valce.
langdon2 píše:samper píše:langdon2 píše:Otvor vycko nadrzky na vodu, a ovonaj, ci tam necitis splodiny alebo olej.
Sakryš sakryš, to nezní dobře. Ale vody v nádržce je dost a na 3 válce to nejede, jezdí to pořád stejně..
Jsi si jistej, že jste nepřelili olej při výměně, či dolévání?
Olej měř vždycky jen na absolutní rovině, i sebemenší sklon má vliv na hladinu na rysce. Pár jsme toho už řešili v SZ
, viď.
Já už si nejsem jistej ničím, měnili jsme ho v listopadu a je možný, že třeba trochu jo, ale co si vzpomínám, tak jsem spíš potom ještě cca po dvou dnech trochu dolíval. Ale od tý doby už jsem tam nenalil ani kapku.Trdlo píše:Jsi si jistej, že jste nepřelili olej při výměně, či dolévání?
APiK píše:Olej měř vždycky jen na absolutní rovině, i sebemenší sklon má vliv na hladinu na rysce. Pár jsme toho už řešili v SZ, viď.
jj, to dodržuju, měřím jen na absolutní rovince, jen je to někdy problém - parkuju na ulici a víc jak polovina míst je v kopci
Máš vodu v nádržce mastnou? Jde ti z výfuku bílý nebo modrý kouř? Tlakují se ti hadice na vodu ke chladiči? Dělají se ti v nádržce na vodu při nastartovaném motoru bubliny? - vše příznaky prasklého těsnění pod hlavou
Trdlo: bílý kouř je taky špatný?
Trdlo píše:Máš vodu v nádržce mastnou? Jde ti z výfuku bílý nebo modrý kouř? Tlakují se ti hadice na vodu ke chladiči? Dělají se ti v nádržce na vodu při nastartovaném motoru bubliny? - vše příznaky prasklého těsnění pod hlavou
Vodu v nádržce zkontroluju až pojedu na oběd, pohledem ráno vypadala čistá. Stejně tak zjistím ty bublinky, jestli se dělají nebo ne. Ten kouř je myslím normálně bílý, ale co mě zarazilo teď o víkendu, byli jsme na Šumavě, kde napadlo hodně sněhu, no a já když ráno nastartoval, tak po pěti minutách byl sníh pod výfukem úplně černej - je to normální?
Apik: Jo, to spaluješ vodu. Ale nemyslí se tím, také to běžné kouření z výfuku, ale značný dým.
Samper: To je naprosto normální saze ze spalin, akorát jsou normálně "neviditelné", jen ten bílý sníh je prostě ukáže.
No jestli máš na mysli dým typu dýmovnice ala Ždírec, tak to jo. Já myslel takový ten bílý dým v městském provozu se studeným motorem, protože ten vidím všude kolem sebe i za sebou při cestách přes město do práce.Trdlo píše:Apik: Jo, to spaluješ vodu. Ale nemyslí se tím, také to běžné kouření z výfuku, ale značný dým.
Černé kapky pod výfukem jsou normální.
EDIT: zase rychlejší Trdlo
Pod výfukem ne, za výfukem jo. Jestli je máš pod výfukem, tak si ho nech přetěsnit...
