Jde přeprogramovat tachometr?
Re: Jde přeprogramovat tachometr?
preprogramujou i otackomer? a kde mi to udelaj?
- rychlyradim
žádnej otáčkoměr se neprogramuje
rychlyradim píše:žádnej otáčkoměr se neprogramuje
to mi je jasny proste ty budiky myslim... a jestli bude odpovidat i otackomer.. cisla jsou na jinich mistech
Rozsah otáčkoměru je vždy stejný pro všechny benzíny 7000 (kromě OPC 1) i pro všechny diesely 6000. Rozsah tachometru (tedy i pozice číslic) je dán řídící jednotkou tachometru. Jinak je tu už všechno napsané - k naprogramování stačí někdo s TECH II.
Caute, menil som budiky, vsetko je v pohode....az nato ze rucicka teploty vody ide hore iba vtedy ked na nu cez to plexisklo potukam, ale ide mi o to, ze na mojich starych budikoch som mal 226000 a tera na tychto novych mam 147000, da sa to nejako upravit, aby tam svietil pravdivy udaj? Myslel som ze si to bude brat udaj z RJ motora....dakujem za rady.
Ano dá
Nevím jak u Vás na SK, ale u nás toto provádí např. ROMANK
Sakra..zle byvam...
a tan ukazovatel teploty vody, nevite co s tym moze byt?Stare budiky mi to nerobili.......
ručička toho teploměru může být moc natlačená na tom podkladu a drhne.. jinak změnit stav kilomertů dovede každý patlal s notebookem
Fridex, diky...rucicka onic nedrhne...pozeral som...NOtebook mam...len nie kabel....Ale uz som si objednal OP COm...nasiel som na nete za 50€ aj so softom....Tak sa budem mat co ucit.....
Přes OP-COM upravíš km jen na přístrojovce VDO, TRW přístrojovka jde jen přes origo Tech2.
Mam VDO
Tak potom u opa v menu přístrojovka je vlevo dole eeprom menu, vlezeš do něj, načteš OLD z přístrojovky, napíšeš NEW a dáš change. Za cca 10 vteřin to bude přepsané.
ALE NEDĚLÁ SE TO!!! Jen při výměně tacho, aby ti seděly KM, jinak je to prasárna a odsuzuju to!!!
NEboj, ja len kvoli tej vymene budikov to chcem....Bo mi neukazuje 226000 ale 147000.
