Ako zapojit zosik+subwoofer??
lukipuki
Re: Ako zapojit zosik+subwoofer??
Příspěvek od lukipuki »
nie nie, v navode ani an nete som sa k tomu radiu o tych pripojkach z radia nic nedocital...preto som to sem hodil.no tiez ma to napadlo, vsak nikde inde by sa zosik nedal zapojit, iba do tych dvochz
no sak v podstate, ked budem + tahat od baterrky, tak je v podstate jedno ci pri nom potahnem aj -, tak ci tak budem muset najst cestu pre ten +...
o tiahnuti kablov som uz nieco precital tuto na foru, ale este som sa nerozhodool, ja to najprv pozapajam na necisto, aby som vedel ze mi to na 100% pojde, az potom budem uvazovat kade to pude 8)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
lukipuki
mexxo píše:Na napájanie by možno bola dobrá sada káblov aj s poistkovým púzdrom.
Ja mám túto sadu aj zo signálovým káblom: http://www.autodax.sk/index.php?load=e- ... &vyrobca=0
su v tom vsetky potrebnme kable?asi by mali byt nie...?
Štráda
Příspěvek od Štráda »
kabelz sou tam všechny,ale -sovej je krátkej,zkus najít sadu,kde je + a - stejně dlouhej,nebo záleží na tobe,kde to ukostříš!Můj názor a zkušenost je - z baterky!Pěknej a lehkej popis jsem psal v topicu,myslím že se jmenoval kudy kable na hifi.Zkus to na nečisto a uvidíš,100= zo budou ty dva co tam máš vyvedené spolu s přípojem na cd changer!
Hellracer Štráda
Štráda
Hellracer Štráda
mexxo
Příspěvek od mexxo »
V sade sú všetky potrebné káble (a samozrejme poistka!!!). S tým či brať - pól od baterky, alebo z najbližšej kostry som od rôznych odborníkov počul rôzne názory. Jeden tak a druhý onak. V týchto sadách ja ale v 90% mínusový kábel krátky a aj ja ho mám len o kostru v kufri. Dobre som to očistil (obrúsil farbu pre najlepší kontakt) a som absolútne spokojný, žiadny problém 8)
new-name
Příspěvek od new-name »
mě bylo doporučeno dát pojistku co nejblíž baterce na + 8) takže mám asi 10cm kábl, pojistku, a pak se pokračuje autem do kufru 8)
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
mexxo
To je jasné, poistku čo najbližšie. Ja som písal o mínusovom. Tam sa názory rozchádzajú...
lukipuki
no chalani, diky za rady...pokupoval som si jnejake tie kable, pozapajal nanecisto, a tu su moje postrehy
1.Najprv zosik nie a nie ist, napadlo ma reku ze asi musia byt pripojene aj plus od kuca aj plus od baterky(mal som len od baterky).zobral som par drotikov s toho kabla, pripojil a zosik isiel 8)
2.pripojil som to len na ten jeden vystup(tj 50w), tak sa mi nezdalo ze to hra nejak extra. a este ma aj hneva ze sa mi tie basy biju spolu s vyskami, a ten subac sa snazi hrat aj vysky...tatko mi hovoril ze to bude potrebovat vyhybku, a ze ked nema vyhybku ten zosik tak ho mam radsej predat a kupit s vystupom na subac...a este musim dojst na to ako to premostit
3.nastartoval som, a ten zosik mi nieco rusilo...taky piskavy zvuk. pridal som plyn a ako keby som v subaci pocul turbo :lol:
je to divne...newete cim to mohlo byt?(**uz viem 8) ** :D )
8)
Naposledy upravil(a) lukipuki dne 17 led 2009, 13:39, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Frydex »
Alternátor se ti tam ozývá...
lukipuki
no a newes ako to odrusit?...mozno ze pomoze ked ten spinaci kabel nedam od baterky, ale od kluca, ale newm no
Příspěvek od Trdlo »
Kluci už ti to tady psali, kabely k zesiku a subáči musíš vést jinudy než jde svazek elektroinstalace, Jinak to bude pískat.... Stačí pořádně číst, co ti kdo radí... :twisted:
lukipuki
Štráda píše:koukam,že mš jinou svorkovnici než je standard šroubovací,toto je oldschool,máš ty proti kusy?postup zapojení stejnej!Pokud nemáš tak sehnat a to pochybuju,nebo něco vymyslet,nebo při nejhorším rozebrat zes a naletovat kousky drátů přímo na tišták v zes a udělat si interní svorkovnici. :D
hehe protikusy som zohnal zo stareho zdroja na PC 8) 8) a seedia pekne
lukipuki
Trdlo píše:Kluci už ti to tady psali, kabely k zesiku a subáči musíš vést jinudy než jde svazek elektroinstalace, Jinak to bude pískat.... Stačí pořádně číst, co ti kdo radí... :twisted:
jj bolo to v tom topicu co mi Štráda poslal...az teraz som si to vsimol
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik »
piskat?? nene nemusi zalezi na kabelu a jeho ochrane nebo cotoje :D vedle jsem signalove od radia do kufru a napajeci od baterky do kufru jidnim prahem a zadne piskani nebylo :) opravdu zalezi na tom obalu ale myslim vect to i druhym prahem tak to neni zadna prace 8)
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
lukipuki
a co s tym ze mi do toho subacu pusta aj vysky a nie len basy? ptoom to ma taky huhlavy divny zvuk :lol:
