Osvícení středního panelu Astra G
Re: Osvícení středního panelu Astra G
No přesně tyhle žárovky mám no, jak jako zbrousit? Normálně pilníkem jo? Nebo jak, já tam mám ty kolečka no v tom panelu jak ukazuje teplotu! Ale na to topení mi nefungujou!
Opel Astra G, 98, 5dv.,hnědá metalíza, světla interiéru laděná do modra!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- synologic
Smirkovým papírem a uděláš si z ní rozptylku.
- scarfacesk
normalne s pilnikom aby boli hranate
zajtra znovu idem rozoberat tie magoriny takze mozem dat nejake foto
A jak z ní udělám rozptylku? Kde ji mám zbrousit nahoře nebo do špičky, jak jsem tady v tom amatér..
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
za foto bude jedině rád!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- scarfacesk
zhora. zajtr dam dake foto asi ako by si ju mal zbrusit. ale klasicky zhora ako je zaoblena tak tam ju sprav hranatu a tak isto aj na bokoch
Takže z ní mám udělat jakoby hranol? Já už bych to chtěl zítra složit dohromady! Nemáš nějáký foto už ted nebo nákres? Děkuju
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- scarfacesk
inac sorry je to mimo tohoto ale vidim ze mas v kufri subak a chcem sa ta spitat kadial si ho tiahol kabel ci od baterky alebo od poistkovej skrinky lebo j to chcem tahat od motoru ale nevim kadal
- scarfacesk
ee a tie foto mozem dat asi ked tak poobede lebo rano idem robit ofuky a kuknut filter pilovi potom klapku vzduchu a potom idem na zarovky takze asi az poobede alebo na vecer ale skor take neco viachrane nech to ma viac odrazovich ploch
- synologic
Smirkáčem to celé odři a je to.
- Přílohy
- sys.jpg (10.08 KiB) Zobrazeno 3078 x
Tak jestli můžeš tak foto bych potřeboval co nejdříve na email Punks.d@seznam.cz! Kabely jsem tahal od baterky, protože od pojistek jsem nevěděl jak! A od motoru do kabiny jsem to natahnul přes díru kterou jsem si sam vyvrtal, protože jsem nevěděl kudy to táhnout, ničemu to nevadí, udělal jsem díru vedle filtru a je to všechno ok!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
oki díky za ilustraci, ale pořád jsem nezjistil proč mi tam nesvítěj! On to nikdo z vás asi taky neví vidtě? Nevim co s tim budu dělat! Nikdo se s tim nesetkal ještě?
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- scarfacesk
ja som tam pchal modre sa mi zda a svietili lebo som testoval ze co najlepsie vizera a biela vyhrala a mne sa zda ze svietili
Tak to fakt bude žárovkama asi, no nic zítra je skočím vyměnit a uvidím no! Jinak díky moc za rady!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
neviem ako vy ale ja mam v ovladani teploty inu päticu na ziarovku. Mam klimu, tak ci to je tym??? tie LED co su na obrazkoch mam v PP, ale ako vravim, do ovladaca kurenia by som ich nezmestil
