špatné topení při vyšších rychlostech
Re: špatné topení při vyšších rychlostech
tak jo, zkusím to, nějakej efekt to mít bude, možná by mi to stačilo k poklidnému cestování v teple
Astra G Caravan, 2.0 di, r.v. 1999, Kobylisy
uvidis sam, nezabudni napisat potom ci to pomohlo:)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
ok, díky
ale teď zrovna nikam nepojedu, až ten další víkend, dám vědět pak
Mám síce benzín 1,4 ale mne sa aj pri teplote - 15 vyhreje kabína ešte kým očistím auto od snehu. Ručička teplomeru samozrejme je dole, ale potom to už je len lepšie a lepšie. Cez vianoce som robil celé Slovensko a v pohode ventilátor na 1-2 stačil. Ak vám nepomáhajú ani kartóny vpredu, tak pozreť termostat, resp. množstvo chladiacej kvapaliny.
Astra II
Mne karton uplne stacil, prezil som s nim celu zimu a usetril, pretoze som nemusel menit termostat. Asi zalezi ako termostat zostane pootvoreny.
Ahojte chlapy, keď Vám to nekúri tak ako má, tak to najskorej bude pripchatý radiátor kúrenia od vodného kameňa. Mal som ho zapchatý na predchádzajúcom aute/R-19/a poviem Vám bola to sila. Po výmene radiátora bola po pár km/7-10/ v aute sahara. Na Astre mám 138t.km a hvála bohu kúri super pri každej rýchlosti ventilátora aj auta.
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
Tak neviem chlapi ale niečo máte zle.Alebo ja
Moja kára kúri po prejdení cca 3km aj pri teplote pod 0.Po cca 10min jazdy fučí teplý vzduch na akomkoľvek stupni ventilátora a po cca 20-25 minútach jazdy sa v aute nedá vydržať a musím teplotu znížiť.Teraz v nedeľu ráno sa mi stala zaujímava vec.V noci bolo u nás -20C a ráno sme šli na lyže.(http://www.skibila.cz).Auto som naštartoval, nechal trochu ohriať (4-5min) a vyrazili sme.Po cca 5 km jazdy mi prišlo divné, že ešte stále fúka studený vzduch.Chvíľku na to mi začala stúpať teplota a šla až niekde k 90C.Potom zrazu spáleny smrad z ventilátora a auto začalo perfektne kúriť a aj teplota klesla.Mám za to, že sa buďto zasekol na nejaký čas termostat a šlo to jen na malý okruh.Dnes ráno všetko vpohode.Zdarec
ahoj, tak jsem nasadil dostatečně veliký kartón a je to dočista zázrak, úplná pohoda, dík za radu
nojo, ježdění v zimní bundě a se zmrzlýma nohama je prostě nanic
no mne sa teraz zasekol vnutorny okruh, a mam to kompletko zadeklovane, cize kuri okamzite:D...je to super az na to ez sa mi to zahmlieva ked to mam zaseknute
jo, jasně, taky jsem zamlženej..., je to teda tím, že je zakartónováno?, asi jo, jestli to dobře chápu, leda tam udělat nějaký díry do toho papíru, nevim
nojo, to je logický
Lups píše:potřeboval bych poradit, při vyšších rychlostech - od 80km/h - mi ventilace někde nasává studený vzduch, prakticky to vypadá tak, že to vůbec netopí, což se stává neúnosné při teplotách pod nulu
jak na to? pomohla by výměna filtru?
Mám stejný problém. Taky se stává, že zastavím, auto je zahřáté, ale z ventilátoru za chvilku fouká úplně studený vzduch, když běží motor na volnoběh. Nevím, čím to může být. Řeším to tak, že vypnu ventilátor a za chvilku ho zapnu a pak fouká zas teplý vzduch. Někdy se to zas vychladí při vyžších otáčkách ventilátoru. Nemáte někdo ponětí? Teplota vody na budíku nepadá.
Díky
MaR
Tak tohle mi dělalo když jsem měl málo vody v okruhu. Stačilo jenom trochu zvednou otáčky a bylo vše ok. Zkus se podívat do nádobky jestli máš dost kapaliny.
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
připíšu to sem ať nezakládám další téma..
já když teď v zimě topím (je jedno kolik je venku stupňů), tak ze středových ofuků mi fouká chladný vzduch, ale na nohy a z krajních ofuků fouká takový jaký si nastavím na palubce.. a když dám topení naplno tak z krajních a na nohy fouká vzduch skoro žhavý a ze středních jako když mám topení dané na polovinu..
termostat měněný před rokem a auto si drží pořád bez problému 90°
nevíte někdo, popř neřešil jste někdo to samé?
díky
díky
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
