Problém s vnútorným osvetlenim !
adam09
Re: Stále svítí
Příspěvek od adam09 »
Ano mohu jen potvrdit. Dělal sem si tam diody svoje a take mi to prosvicuje.
AstraMan
Re: Stále svítí
Příspěvek od AstraMan »
Ještě jen doplním, že na autobaterii to vliv vůbec nemá :wink:
kulda
Stale sviti
Příspěvek od kulda »
No jo. Ale co s tim? Prece to nenecham svitit. A jak to nema vliv na baterii? Ty diody zerou skoro nic, to chapu. Ale prece jenom...Chapu. Dam tam zpet starou dobrou sufitku. Ale kdyz ono to bile svetlo je tak supr. No jo. A omlouvam se za nehledani tematu.
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
AstraMan
Re: Stále svítí
Každý kdo má LED sufitky v Astře ( nebo svoje speciální ), tak ti potvrdí že na baterii to opravdu vliv nemá... Buď se smiř s tím, že světlo lehce propouští ten stmívač, nebo se rozluč s bílou barvou světla :wink: Volba je jen na Tobě :wink:
kulda
Stale sviti
...nebo zrusit stmivac...Fungovalo by pak rozsviceni při otevrenim dalkou? Dik
Re: Stále svítí
Příspěvek od Frydex »
Stmávač je v Multimetru, ten nezrušíš. Každopádně aby sis nemyslel že přes tu sulfitku neteče žádné napětí, tak se neboj, i přes ní stále teče kolem 2V, ale u ní to nepoznáš,vlákno se nerozžhaví. Jediná možnost je, naskládat na ten miltimetr více takových LEDek a to napětí se tam pak rozloží a svítit už to nebude. (Tak to mám já)
Re: Problém s vnútorným osvetlenim !
Příspěvek od Mike.S »
Apik: díky, to je to co jsem hledal ale nenašel - sloučeno do jednoho tématu
K@mil
Příspěvek od K@mil »
Já to taky řešil, že to pořád trochu svítilo, tak jsem tam dal odpor a je to OK 8)
padre 22
Příspěvek od padre 22 »
mne to tiež trošku svieti a mam tam už tu LED sulfitku cca dva mesiace a nezistil som že by to malo niejaky vplyv na baterku. :roll:
http://www.aquapumps.sk/
APiK
Re:
Příspěvek od APiK »
Takže ještě jednou pro klid všem.
APiK píše:
m1lan píše:Chalosi presne toho som sa bal !! Ze mi to vymlati baterku !! :twisted: Myslite ze nie ?? :?
Pokud jsi nijak neměnil zapojení a jenom místo žárovky jsi dal LED diody tak se neboj. Jak píše FRYDEX: propouští to stmívač. Žárovku to nerozsvítí, ale diodu slabě ano. Budou to zřejmě jen jednotky mA. Když tam byla žárovka, propouštěl stmívač úplně stejně, ani jsi o tom nevěděl. Si to klidně změř ampérmetrem ať máš klid 8) .
K@mil
Na baterku to určitě nebude mít vliv,ptž je ten odběr tak maličký že to nestojí za řeč( je to jako ledka na rádiu, nebo alarmu a to taky nikdo neřeší) . Ten odpor jsem tam dal jen proto, že jsem nechtěl ať mi to svítí. Komu to vadí tak jako mi, dejte si tam ten odpor. Mám to rok odzkoušeno a v poho 8)
Sintom
Příspěvek od Sintom »
Akorát to neřídí multitimer, ale jednotka centrálu (alarmu) Tranzistor potřebuje zátěž aby na výstupu spadlo napětí.. dobrá rada ? přidělat paralelně etě jedno světýlko čím víc světýlek tím víc Opel :)
AUTOELEKTRIKA - AUTO HIFI Veškeré elektronické úpravy OPEL ŠKODA diagnostika, doplnění pal. počítačů, tempomatů, Orig. Alarmy, GSM Alarmy, změny podsvětlení, neony,xenony, Upgrade vozů do vyžších výbav autohifi - profi i levné. PRAHA - RADOTÍN 777 21 30 21
APiK
Příspěvek od APiK »
Stmívač a všechno vnitřní osvětlení u Astry skutečně řídí multi-timer. Pokud zůstane vnitřní osvětlení rozsvíceno, multi-timer ho po cca 30min od nečinnosti vypne.
Pokud nevěříš, tak odmontuj ŘJ centrálu. Jediné co přestane fungovat je automatické rozsvícení po odemknutí.
Sintom
hmmm.
Věřím :)
Příspěvek od HerryCZ »
Tech 30 min muzu potvrdit. Me auto cca 25-27 minut pri zavrenych dverich a zhaslem vnitrnim svetle spadne spotreba na 12mA.
