Start při teplotě po nulou
Příspěvek od spermin »
kdo má problémy, doporučuji natáhnout - z baterie přímo na uzemění motoru. :wink:
Lucky
Příspěvek od Lucky »
Trdlo píše:
Lucky píše:No mám možnost si baterku změřit a v ní to není. :(
Jinak mohli by jste mi ještě doporučit nějakou kvalitní vazelínu na ochranu kontaktů, která tam nějaký rok vydrží a odolá i vodě apod.
Měděnou pastu. Třeba tuhle
Udo: vazelína se používá pořád, kvůli zamezení oxidace kontaktů a zlepšení vodivosti se pod svorky maže měděnou pastou. :wink:
No k té měděné pastě jsem našel toto: Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd,
kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů nebo tepelných výměníků. Ochranný prostředek všech tepelně zatěžovaných mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šroubů vlivem vysoké teploty, koroze nebo při jiném mechanickém namáhání, usnadňuje montáž či demontáž. Tepelná odolnost –30°C až +1100°C.
Nic o kontaktech tam není. To už asi bude lepší bílá vazelína ne?
Viz.:
Pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zámky, ložiska. Chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, zámků, převodů apod
Udo
Příspěvek od Udo »
Trdlo píše:
Proti gustu žádnej dišputát jak se říká- u nás v okolí o nikom kdo by mazal kontakty na nynějších baterkách nevím.Samozřejmě nic se tím neskazí,ale jak jsem psal mazalo se kdyš šlo olovo na olovo a kvalita baterek-jejich těsnost nebyla na dnešní úrovni.
Příspěvek od Trdlo »
Souhlas, ale jak píšeš, nic se s tím nezkazí a patlá se to pořád. :) Alespoň jdou dobře sundávat svorky. :lol:
Prostě šéf trval na tom, ať mažeme, tak mažeme.
Lucky
Tak jsem dneska kouknul na motor a nenasel jsem misto, kde se privadi uzemneni. Mooc prosim o fotku kde mam hledat a hlavne jak to asi vypada.
Moc dekuji
Fotku nemám, ale jedna strana kostřícího pásku je pod matkou na svodech a druhá na kroserii u zámku kapoty. Kdyžtak Ti to zítra vyfotím. :wink:
Lucky
Byl bych ti moc vděčen za foto se šipkou tam, kde jsou ta kritická uzemnění.
Moc díky za ochotu
hned to hodím.
Spermin:
No sice jsem kvůli tomu šel ven, abych to nafotil, přesto dík. :D
to samé jsem udělal, ale mobilem.
Lucky
Tak tento pásek bych opravdu nasel. Takze tam ho urcite nemam :(
Ted nevim, jestli to treba u jiných rocniku neni jinde. Jeste jste rikali, ze nejaky je u svodu. Ten jsem ale taky neobjevil. Ted mi poradte, co s tim.
Kazdopadne opravdu moc dekuji za foto.
No ten u svodů, to je tenhle. :D
napoj si - pól z baterie na nějaký šroub motoru, Ø drátu nin. 8 mm, (lanko)
sežeň si do škodovky i na vrakáči. má na obou koncích očko. 8)
APiK
Příspěvek od APiK »
spermin píše:napoj si - pól z baterie na nějaký šroub motoru, Ø drátu nin. 8 mm, (lanko)
Uzemnění motoru není nikdy dost. 8)
J J jednoduché a dost účinné,
A VO TO TU DE 8)
