Tlak turba 2.2DTR
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH »
Vojta píše:byls na diagnostice?
JJ a nikde nic.To je to nejhorší. :cry:
Mirek MH
Tak zítra testnu váhu,jestli na to má vůbec nějaký vliv......kdo má jezdit jen 80,když to tak hezky jede....
Mirek MH
Tak váha to nedělá,stejné.....máte někdo nápad?
Mirek MH
AstraDTI píše:Procti tohle vlakno:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
NJN,jenže mě se nic nerozsvítí a vytočit to jde na 4.700 otáček-při zatížení,na 3.rychlostní stupeň.Ale spotřeba je hrozná,to dříve nebylo.Připadá mi,že výkon motoru honím naftou a ne tlakem vzduchu,proto ta spotřeba.EGR chodí dobře,na konektor kouknu i když jak píšu,chybu to nehlásí..... :cry:
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Problem obecne diagnostickejch systemu je v tom, ze musi byt nejak nastaveny hodnoty, kdy to vyhodi chybu na nejakym cidlu (prekroceni meznich hodnot, kolisani, ....). To ze neni zobrazena zadna chyba neznamena, ze je vse v poradku - uz jsem se s tim setkal mnohokrat byt to nebylo u automobilu.
Potom zbyva podle me jedina varianta - je treba zkontrolovat live data - zkusenejsi clovek by nejake nesmysly, ktere jsou vsak v ramci tolerance odhalit mel. Takze zkusit nekoho, kdo ma diagnostiku s moznosti sledovani aktualnich hodnot a sledovat co delaj hodnoty behem jizdy.
Mirek MH
Tak jsem zkusil konektory a nic,stále stejné.Jedině zkusit live diagnostiku,ale asi zjistí to co já vím,malý tlak turba.Prostě místo aby se tlak reguloval plynule,to znamená že se klapky na turbu budou natáčet plynule,tak se zavřou úplně a tlak je malý.Ještě se vás zeptám,co má na starosti (který díl) ovládání turba? Kde je nějaké čidlo tlaku,případně to co ovládá naklápění klapek turba?Podle mě,tady musí být nějaká nesrovnalost.
Jo,jen tak pro info,omezovač drží 5.000 otáček.(naprázdno)
lukki
Příspěvek od lukki »
Noooo....turbo ani lopatky neovlada ziaden system....ked si motor zacne tahat dostatok vzduchu (pri takych otackach motora), taky, ako je nastaveny naklon lopatiek v turbinke...tak sa turbinka roztoci...a zasa, ked je toho vzduchu uz "vela" (vysoke otacky motora), naklon lopatiek uz na to nestaci....motor trosku ZDOCHNE :D....
AstraDTI
Podle me to bude jedno z toho co jmenoval vojta v pripadu problemu u JardyB ... tedy:
čidlo tlaku v sání nebo egr nebo zatuhnutý ovládání turba nebo selenoid ovládající přetlak turba
Mirek MH
AstraDTI píše:Podle me to bude jedno z toho co jmenoval vojta v pripadu problemu u JardyB ... tedy:
EGR chodí OK,ovládání turba je rok nové s turbem,a chodí,tedy na něčí povel natočí klapky na malý výkon.Takže jedině čidlo tlaku v sání,nebo ten solenoid.Diagnostika ho neukáže?
AstraDTI
Nevim konkretne, jak je to s diagnostikou u tehle motoru. Ale obecne nemusi diagnostika chybne pracujici prvek odhalit. Jak uz jsem psal vyse, je otazka jak jsou zadefinovany podminky, kdy nejaky prvek vyhodnoti jako chybovy.
Proto jsem navrhoval zkouknout live-data nejakym clovekem co umi Oply. Mohl by najit nestandartni chovani na nekterejch cidlech, ktere nutne nemusi byt vyhodnoceno jako chybne diagnostikou.
Me napriklad obcas motor parkrat skubne, aniz by se ulozila chyba. Bezesporu RJ dostava nejake chybne informace, ale vse je zatim v ramci toleranci.
YANEK
Příspěvek od YANEK »
no tak mě začalo taky blbnout turbo nepravidelně spíš za tepla se rosvítí kontrolka s klíčem a turbo vůbec netlačí pak zase zhasne a tlak v pohodě :cry:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Princ William
Příspěvek od Princ William »
ty vo** vy mi děsíte...pomalu abych se bál tenhle motor kupovat :shock: sypat do něj prachy fakt nechci :roll:
YANEK
no mě by to mohlo něco ukázat když se mi rosvicuje kontrolka ale jak se znám dojedu na diag a svítit to nebude ani omylem
Magma Red
AstraDTI
Pokud Ti svitila kontrolka za jizdy, tak by mela byt zapsana chyba v registru.
