Problém se směrovými světly svítí/nesvítí
- genius0011
Takže už jsem byl nakupovat v Oplu, měl jsem tam 2 žluté, na pozici 8 pro levý a na pozici 7 pro pravý
V Oplu mne prodali nové relé s kódem 1238505
, ale fachá to zatím bez problémů.
Tímto děkuji všem zůčastněným a hlavně Apíkovi za fotonavigaci a hlavně radu
, kluci a všem moc díky
A tady by se to možná mohlo zamknout a uložit pod hlavičku důležité v sekci elektroinstalace, pro případné další stejně postižené klubáky a majitele Astřiček
- vasekpetr1
- Princ William
Re: Problém se směrovými světly svítí/nesvítí
Zdravím v novém roce 2011,
vlastním Astru 1.6 16V r.v.95 a mám problém se směrovými světly. Při sepnutí levých nebo pravých směrových světel se pouze rozsvítí kontrolka na palubní desce a blinkry neblikají/nesvítí. Když ovšem sepnu trojúhelník, tak všechny 4 bilnkry blikají. Čím by to mohlo být? Díky
Díky moc pánové, poradili jste mě, aniž bych se zeptal
Teď už vím, kde hledat problém, když sepnu dálková světla a při pokusu je vypnout občas svítí vesele dále
AstraMan - No to jsem měl taky a výměna relé za 280 mi pomohla. Velice nepříjemná věc, hlavně takhle když jedeš Praha Opava ve tři v noci...
Vím o čem mluvím, výměnu neodkládej.
Wik_3 - to zkus taky prokouknout to relé, tady na foru seženeš i starší, kolem 200kč, funkční, kdyby to bylo ono. lucasso, bundeles, stačí kouknout do Prodej - Náhradní díly.
Wik_3,ty máš ještě Astru F a tam je problém ve spínači varovných světel/4blikač/.Stačí,že po vyp varovek blbě vevnitř dosedne a je po směrovkách.Nahraď jej novým,třeba i replikovým a je pokoj.
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... id=1306818
