Zapojení 4 žilové lambdy
Okura
Re: Zapojení 4 žilové lambdy
Příspěvek od Okura »
na té nové lamdě si najde dva dráty (dva bilé) je to vyhřívací tělísko s odporem cca 10R
to si naměříš za pomocí multimetru.
Pak další drát je zem tu si zase mužeš proměřit multimetrem proti zavitu na lambdě
no a poslední drát je napětí z lamdy.
santik
Příspěvek od santik »
Tam to nien iani jeden :(
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Skús napísať Trdlovi.
denny
Příspěvek od denny »
Napiš přesně typ motoru,kam ji chceš dát.
santik
X18XE1
denny
No,tak tam bohužel tato sonda nelze použít.
Je tam zcela jiná a ani Bosch nedodává na tento motor uni sondu,ale pouze F 00E 263 076 nebo krátce LS 63 076.
Zdroj-BOSCH ESITRONIC.
denny
Edit LS 07 je zyrkoniová a tady je potřeba titanová.
Taky lze použít Delphi
ES11056-12B1
A ještě Hella
6PA009166-531
santik
hmmm na 1. strane trdlo pisal ze mu isla
santik
Este pre istotu lambda by mala na diag ukazavat hodnoty 0-1000 ? stara mi ukazuje az 4800
denny
Tam je právě ten rozdíl-zirkonium 0-1V.Titan 0-5V.
santik
Takze je mozne ze ta moja stara je dobra?
denny
Může být,já ji neměřil. :D
santik
:D :D
Příspěvek od Trdlo »
santik píše:hmmm na 1. strane trdlo pisal ze mu isla
Jo šla, na té jedné Zafě, na kterou jsem to dával, pak na jiné nešla, od té doby ale už dávno uni lambdy nedávám.
Trošku staré téma, kdybych měl upravit všechny své příspěvky o věcech, které dnes už řeším jinak, tak by mi asi hráblo...
santik
na "Z" motor hadam pojde takze ostava do zasob :)
len neviem kcomu pripisat tu zvysenu spotrebu benzinu ked nie lambde :?
