Denní svícení
Re: Denní svícení
Dalšie hladanie budem robiť v sobotu, tak dám vedieť či som ho našiel. Zatial díííky moc, čaves !
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
Re: Denní svícení
da sa to relatko niekde aj na SK zohnat za rozumnu cenu?
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Re: Denní svícení
A svorkovnicu na relé si našiel, ak áno napíš kde a ako, díky.dudus83 píše:da sa to relatko niekde aj na SK zohnat za rozumnu cenu?
Re: Denní svícení
Eddy píše:A svorkovnicu na relé si našiel, ak áno napíš kde a ako, díky.dudus83 píše:da sa to relatko niekde aj na SK zohnat za rozumnu cenu?
no, zatial som nepozeral. dufam teda, ze tam je. mam X16XEL(1998).a ty to tam mas? mozno,zajtra, ked budem mat cas, pozriem sa tam.
Re: Denní svícení
K tomu hledání, nejlépe tam uvidíte, když si vyhodíte ovladač světel. Pak koukáte přímo na ten svazek, ke kterému je ten konektor připáskovanej.
A ještě lepší je vyhodit i budíky, otvorem po vypínači koukáte a otvorem po budíkách pracujete rukou.
Re: Denní svícení
V predchádzajúcich príspevkoch o tom píšem, potom dám vedieť. PS.Z akého mesta si dudus83 ak to nieje tajné ? Dík, čav.dudus83 píše:Eddy píše:A svorkovnicu na relé si našiel, ak áno napíš kde a ako, díky.dudus83 píše:da sa to relatko niekde aj na SK zohnat za rozumnu cenu?
Re: Denní svícení
som z vychodu. dajme tomu, ze z KE. aj ked presnejsie, od KE
Re: Denní svícení
dudus83 píše:som z vychodu. dajme tomu, ze z KE. aj ked presnejsie, od KE
Re: Denní svícení
Tak ma napadlo pozrieť na pozíciu č.32 pre poistku den. svietenia a zostal som poriadne sklamaný pretože tam niesu kontakty na poistku! Asi nemá další zmysel hladať svorkovnicu na príslušné relé ?! Čo vy na to? Díky za odpovede.
Re: Denní svícení
Dál nic nehledej, jak neni napojení na tu pojistku tak neni ani konektor.
https://www.automilacek.cz
Re: Denní svícení
MAX - CZ píše:Dál nic nehledej, jak neni napojení na tu pojistku tak neni ani konektor.
Re: Denní svícení
Skoda Eddy, ze tam nemas tu predpripravu. Ja vo svojej som to nasiel.
Tak najdem niekoho ineho zo SR, co by chcel to relatko?
Re: Denní svícení
Eddy píše:MAX - CZ píše:Dál nic nehledej, jak neni napojení na tu pojistku tak neni ani konektor.![]()
Nic si z toho nedělej. Já to taky nemám. Už jsem se ptal kámoše co má obchod s autodoplňky. Tak mi nabízí "denní světla" s homologací včetně automatického rozsvěcení za 2100,- Kč. Tak o tom silně uvažuju.
Re: Denní svícení
Bohužel má předseda pravdu. Jakmile není na co dát pojistka, nebude ani konektor.MAX - CZ píše:Dál nic nehledej, jak neni napojení na tu pojistku tak neni ani konektor.
