AGR / EGR
Marian
Příspěvek od Marian »
Jakou zátku?
pepca
Příspěvek od pepca »
Marian píše:Jakou zátku?
:wink: tu záslepku kterou jsem to zaslepoval :wink:
Marian
aha že mě to nenapadlo :oops: . Stejně je to divný že to nejde oblbnout
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Marian píše:Právě to je to čeho se bojím. Jak se dá zjistit jestli chodí? Zkoušels tu chybu vymazat? Mě ju jednou vymazal a 600km to bylo dobrý
Zjistit se to dá,máš to tu popsané asi dvakrát.Měl jsem podobné problémy,když jsem dal rovnou podložku,tak po zahřátí motoru kontrolka svítila,pak jsem si vyzkoušel ventil vyndaný a podle toho udělal podložku a je klid.
pepca
Zjistit se to dá,máš to tu popsané asi dvakrát.Měl jsem podobné problémy,když jsem dal rovnou podložku,tak po zahřátí motoru kontrolka svítila,pak jsem si vyzkoušel ventil vyndaný a podle toho udělal podložku a je klid.[/quote] :shock: tak v čem máme tu podložku špatnou??otvor na ventil zůstal dostatečně veliký :( :shock:
Marian
to vím že je to tady popsaný 2x. Ale nechci něco pokazit. A čekat nevím jak dlouho s měřákem u motoru až ventil sepne se mě moc nechce. Ale asi mě nic jinýho nezbývá. Nevíte někdo na jaké straně je +. Ještě mě napadlo nepůjde to - změřit
pepca
Marian píše:to vím že je to tady popsaný 2x. Ale nechci něco pokazit. A čekat nevím jak dlouho s měřákem u motoru až ventil sepne se mě moc nechce. Ale asi mě nic jinýho nezbývá. Nevíte někdo na jaké straně je +. Ještě mě napadlo nepůjde to - změřit
:( nějak jsem nepochopil to že nechal ventil zapojený a podložku udělal podle toho jak ventil makal,to znamená že ho měl vymontovanej ale zapojenej na eletrice a čekal s natočeným motorem až ten ventilek vylezl??já tam měl tu podložku také v této podobě :(
HonzaL
Měl jsem ventil vymontovaný a pustil jsem do náj 12V do krajních kontaktů a mám dojem,že bylo jedno,kam jsem připojil +.
Marian
Dobrá. Zítra zkusím. A ta jehla musí vyjíždět ven 6mm takže se uvidí
pepca
Marian píše:Dobrá. Zítra zkusím. A ta jehla musí vyjíždět ven 6mm takže se uvidí
tak se pak ohlaš jak jsi dopadnul :wink:
Marian
To si piš že se podělím o zážitek
pepca
Marian píše:To si piš že se podělím o zážitek
:wink: hlavně jsem zvědavý,zda ty naše zaslepovací podložky jsou či nejsou špatně udělané :evil: hlavně si pamatuj,kam jsi dal plus mínus,to holt též vyzkouším,jak to budeš napojovat :?:
Příspěvek od Trdlo »
AstraDTI píše:Ja bych veril tomu navodu, Trdlo tu obcas vypousti myticke zalezitosti.
Mohl by jsi být prosím konkrétní, zajímalo by mne co jsi tím myslel. :wink:
jirka h
Příspěvek od jirka h »
Marian píše:No jestli budu muset koupit ten ventil novej tak mě to pěkně nas..e protože vyhazovat peníze za něco co tam nemusí být je k nasrá.í. Kde je prodávají a kolik stojí. Nevíte někdo? Hledal jsem na internetu ale nic jsem nenašel
Já už to psal. Sehnal jsem ho u AutoTechnik Zralý www.zraly.cz za 3100Kč výměnou za starý. Tel.251610818. Ale jak vidím ty jsi z Brna a tohle je až v Praze...
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Trdlo píše:
Konkretne narazim na to resetovani ECU ... proto pisu myticke - cili obecne zname stanovisko z jiste casti se nezakladajici na skutecnosti. Jeste jsem se kvuli tomu kouknul specialne na to jak to je s tim mazanim adaptivnich trimu u motronicu.
