Výměna autoradia - demontage
f poho
- rychlyradim
Měli by tam vést dva a pak přímo ve dveřích to je skrze vyhybku rozdělené na další párrychlyradim píše:nevím kam to napsat takže asi sem: jen dotaz kolik vede drátku do zadních dveří s el. stahování okna vč. kabeláže na výškáče? abych to zbytečně v těch dveřích nehledal - kabeláž na výškáče - díky!??!?!
výměna autorádia
Ahoj všem,tak jsem se právě stala majitelem astry G,jsem z autíčka nadšená,jediné co mi nevyhovuje je rádio,je tam orig.Philips car 400,tedy kazeta.Ráda bych CD,je možné to vyměnit za jiné?Případně může to být jakékoli nebo zas jen orig.např.CDR 500?Jde mi hlavně o to,aby pak fungovalo ovládání na volantu a displej.Je lepší to někomu svěřit,nebo není instalace náročná a člověk to zvládne sám?Jáké neorig.rádio je kdyžtak vhodné(mám k dispozici SONY),chci spíš obyčejné a co dalšího je potřeba.Prosím porďte.Díky...
Je tu všecko popsáno už. Ale hledat tady je zatrest někdy.. to chápu.
Rádio můžeš vyměnit za jakékoliv. Pokud chceš neorigo, třeba sonku o které píšeš , bude potřebovat redukci, která vyjde na 1400,- cca aby ti to komunikovalo s volantem. Výměna není nikterak náročná ...
origo radio za sony
Dá se ještě někde přes net koupit nějaká redukce,jelikož když vyndám origo rádio nesouhlasí velikost otvoru s soňáčem,který bych tam chtěla.
Musíš vyndat i ten černý kaslík co je s tím origo rádiem a dát tam kaslík k té Sonce... určítě bude pasovat
Re: Výměna autoradia - demontage
chlapi, nový život pre naše staré kazetové rádia CAR300 a 400
http://www.dobry-obchod.sk/produkt/deta ... d-vstupem/
vyzerá to fakt zaujímavo
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
- milosh
- Administrátor
no to bude kvalitni zvuk
ja mam pozitivnu referenciu na takuto kazetu, tak som si ju objednal.milosh píše:no to bude kvalitni zvuk
potom napisem
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
- Mojmec11
Mohl by mi někdo přesně popsat jakse daj vyndat dráty z těch opláckejch konektorů ? Nechce se mi stříhat dráty,ale ani po 1/2 hodině se mi nepovedlo vyndat ani jeden,jediný co jsem dokázal tak vytáhnout ten žlutej plastovej proužek co je zajištuje.
Potřebuju jen prohodit napájení.
doporucujem Ti ten zlty plastovy pruzok vratit naspat. a bud rad, ze sa ti konektor nepokazil, ako napriklad mne.
originalnu kabelaz nemen.
pouzi redukciu, co ju volaju "Opel -> Iso", stoji mozno 150 Kc.
Najdes aj taku s uzsou deliacou stenou, co sa da zastrcit do 3-konektora Opel, bez toho, aby si blok konektorov musel rozdelovat
Tam si mozes pomenit napajanie ako len chces. Len nespajaj staly a spinany plus dohromady na strane kabelaze auta.
NECITUJ POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY!!!!!!! CITACE SMAZÁNA, MIKE.S
Po vytažení žlutého jistícího proužku vraž vypichovák nebo jehlu k tomu určeným otvorem - když si štekr pořádně prohlídneš, uvidíš v jeho středu vždy směrek k další řadě pinů takový čtvereček, prostě v jednom místě je otvor pro pin větší a potom zatáhni za pin směrem ven z konektoru.
Ale pokud jsi to ještě nikdy nedělal, nebo nevíš 100% jistě co děláš, tak raději investuj do té redukce, co ti psal Ivrai, při vypichování pokud nemáš zkušenosti totiž hrozí zničení pinu.
maikl.profik
Zdravim,nedavno jsem si poridil astru 1,4 16v rok 2001,asi po tydnu me nastvalo to ze moje autoradio CDR 500 neprehraje CD-RW , ze se na nej nemuzu napojit flashku,nema vystup na zesik a sub atd,(drobnosti na ktere jsem si zvykl v predeslim facku).Proto jsem se rozhodl ho prehodit,nejdriv jsem si precetl jak na to,ale krasne se to pise ale hur dela
, dnes jsem to prehodil ( vyndal cdr500,plechovej kaslik,a zadni plast protoze se mi do nej nechtelo vejit autoradio)...no coz vse je funkcni jen na to ze se tam jeste musim kouknout a prehodit kabliky,protoze si nepamatuje stanice radii..kdyz jsem jel nakoupit vsiml jsem si ze se mi neukazuje rychlost na budiku,nepricitaj km...ale stav km je zobrazen.Ma to nejakou souvislost ze jsem zapojil 2 konektory do radia a ten treti nechal mimo?nebo co mam udelat proto aby to chodilo?hrabal jsem se jen pres kaslik od spolujezdce,prez kaslik nad popelnikem abych se tam dostal...mohl jsem neco odpojit nebo je to tim konektorem?predem dekuji za rady . Michal
