Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Ahoj napíchl jsem na diagnostiku astru a ta ukázala tyto chyby.Auto nedří volnoběh a dusíse když šlápnu na plyn.Napadlo mě čidlo klepání, ale nevím no tak jestli má někdo jiný nápad.
P1329 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
(00) - Not present
P1326 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
(00) - Not present
P1327 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
(00) - Not present
P1328 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
(00) - Not present
P0325 - Knock Sensor Incorrect Signal
(8) - Not present
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage High
(04) - Present
Astra má motor X18XE1 r.v. 98
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(8) - Not present
(04) - Present
Zdravím, na zafiře X16XEL jsem se, kvůli špatnému volnoběhu, rozhodnul vyčistit krokový motorek, vyčistit klapku vzduchu a vyčistit a zaslepit EGR.
Krokový motorek a klapka vyčištěny a dány zpet na místo.U EGR jsem po odmontování zjistil, že záslepka už tam je , ale plech měl jenom 1 mm, čili podle toho co jsem se zde dočetl by taková záslepka měla být k ničemu.Tak jsem EGR vyčistil i když ani nebylo moc co čistit a dal jsem jej zpátky bez záslepky.Auto zdá se má volnoběh o dost lepší a ani se nedusí při rozjezdu, ale na diagnostice mi pořád vyskakuje chyba 1405 Poškození ventilu EGR.Znamená to, že je EGR už v p..eli a nemá cenu ho zaslepovat nebo ho mám , s ohledem na zlepšený volnoběh, zaslepit a chyby si nevšímat?Kontrolka se mi nerozsvěcuje.Neměla by se rozsvěcovat když by byl EGR užý po smrti?
Děkuji.
Děkuji.
Zafira ´00 1.6 + LPG
P1405 Zpětná vazba ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), vysoké napětí
P1405 Zpětná vazba ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), nízké napětí
Měl jsi EGR nejspíš odpojený při zapnutém zapalování.
No právě, že EGR je zapojený.
Když jsem ho po vyčištění dal zpět a konektor normálně zapojil tak jsem auto projel, potom připojil na OP-COM, vyskočila mi chyba.Tu jsem vymazal a potom jsem zas auto projel.Zase diagnostika a zas ta samá chyba.
Pokud byl zaslepený, může ŘJ motoru chvíli trvat než se zase naučí změněné poměry v sání a tím ovládat správně EGR.
Díky, tzn., že kdyby se časem chyba už neobjevovala, že by mohl být EGR v pořádku a měl bych ho zaslepit tlustší záslepkou s vybráním pro jehlu?
U motoru X18XE1 by se zaslepení nemělo negativně projevit.
Tam ano. Jednotka problémový EGR zjistí z dat na čidle podtlaku v sacím potrubí.
Promiň, už mi to v tuto hodinu moc nemyslí.
Mám se tedy vyprdnout na záslepku a rači častěji čistit?
Mám Astru Gčko 17 DTL a svítíla mi porucha tak jsem jí napích na diagnostiku a ta mi vyhodila hlášku P0703-Chyba brzdového spínače světel.Dalo by se tato porucha nějak odstranit?Vždycky když se kontrolka poruchy rozsvítí tak vytočím motor do velký otáček a ona zhasne.Tak nevím.Děkuji za rady.
zdravím , prosím , nezkoušel někdo OP-COMem ( za cca 1200,-) diagnostikovat jinou značku než Opel ? např. Golf IV .. Chtěl bych jenom vyčíst chyby jestli to zvládne.Můžu ten kábl nebo něco poničit když to budu chtít zkusit? Díky
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
Zdravím, mám na Vás takovou záludnou otázku.Mám OP-COM Chinu klon a u Astry teď nevím přesně u jaké, diagnostika neukázala špatné čidlo otáček na klikové hřídeli nakonec jsem na to přišel i bez diagnostiky.Je možné že diagnostika neumí nebo není schopna rozpoznat tuto chybu už se mi to stalo dvakrát.Jeden známý mi říkal, že tento klon to neumí rozpoznat jedině origo OP-COM.
No reknu to tak, pokud v OpComu dane verze je chyba (treba zrovna nezobrazi tvuj problem), ktera je opravena v nove verzi, je jasne, ze pokud mas china klon, ktery je starsi verze, ze tu chybu nezobrazi. Jinak tyhle reci vetsinou jsou od lidi co tomu nerozumi, nebo si schcou natahnout klienty. Uvedomte si, ze diagnostika neni vsemocna a nektere veci proste nezobrazi nebo je zobrazi jako chybu uplne neceho jineho. Ted zalezi jen jak moc je zkuseny ten co ty chyby cte.
Z hlavy me ted napada chyba na Fabii 1,4 MPi, kde se zobrazi chyba teplotniho cidla a ejhle on to je termostat. Nebo u moji Zafiry Z18XE. Chyba nekde okolo lambdy (presne si nevzpomenu popis problemu) a ejhle ona to byla vaha vzduchu.
HerryCZ píše:No reknu to tak, pokud v OpComu dane verze je chyba (treba zrovna nezobrazi tvuj problem), ktera je opravena v nove verzi, je jasne, ze pokud mas china klon, ktery je starsi verze, ze tu chybu nezobrazi. Jinak tyhle reci vetsinou jsou od lidi co tomu nerozumi, nebo si schcou natahnout klienty. Uvedomte si, ze diagnostika neni vsemocna a nektere veci proste nezobrazi nebo je zobrazi jako chybu uplne neceho jineho. Ted zalezi jen jak moc je zkuseny ten co ty chyby cte.
Asi na tom něco bude jak ty říkáš.Je to jenom diagnostika.Ale teď jsem si vzpomněl ten samý případ u zafiry B problém s čidlem otáček na vačce.Napíchnu na Op-com verzi ta mám myslím 2011 nic bez závad akorát auto nejelo
