změna podsvícení interiéru
Jo... možná jen ta menší velikost te SMD diody o desetinku. Ale myslím že stejné..
- synologic
Ale přece jenom.Frydex píše:Je úplně jedno jakou tam dáš LEDku, jaká se ti bude líbit.
Ta patice se sice s LEDkou dělá, ale nebude to vono. Lepší je napájet Ledku s odporem přimo na tu desku a nejlépe dvě..
V úterý si pojedu pro ty ledky, tak se chci jen orientačně zepat - jaké
Vím, že by to chtělo rozptylku, vysokosvítivou, 12V.
Ale nevím kolik by měla mít W
Ta ledka, co jsem už vykuchal má přece napájený už nějaký odpor od výroby.
Když koupím ledku a bude mít jiný odpor, nebude to problém
Tak bych ještě potřeboval přibližné čísla k těm ledkám i těm odporům, pls.
Pokud vyměňuješ ledku za ledku, tak odpor nedáváš, pokud přímo u te ledky není napájený. Pokud budeš měnit žárovku za ledku, tak v tom krámě řekni že chceš k te ledce takový odpor, aby to fičelo na 12V... Oni už vědí...
To zkus připojit do auta a změřit měřákem.. on ti ukáže buď + nebo -
Podle mě je na tom prvním obrázku u toho otvoru plus dole...
Podle zapojení součástek... ale ruku do ohně bych nedal..
- synologic
Frydex píše:To zkus připojit do auta a změřit měřákem.. on ti ukáže buď + nebo -![]()
Podle mě je na tom prvním obrázku u toho otvoru plus dole...Podle zapojení součástek... ale ruku do ohně bych nedal..
S tím jedním plusem jsi se trefil a ten druhý jsem zjistil metodou - napájej, vyzkoušej, namontuj, rozkopej a zahoď.
Samo, že jsem se s tou druhou ledkou netrefil, ale už vím kde je + a -, tak to přikládám na obrázku pro ostatní.
No vida.. nejsem tak blbej... a metoda pokus - omyl, je úplně nejlepší...
Jo budou..
..no pasovat pravdepodobne budu ale svietit to veru dobre nebude, potrebujes rozptylne LED (splostena hlava) a tieto vyzeraju na bodove.. s LED sa tazko dosahuje rovnomerne a dostatocne osvetlenie panelu - to chce iny system rozmiestnenia tych LED.Gabrihell píše:Budú mi do prístrojovky pasovať tieto?
http://www.mmautotuning.sk/iarovky/osta ... b8-5d.html
