teď má akci autokelly asi za 990,-kč a parkovací systém za 690,-kčHromasx píše:Zdravím. Chci si pořídit diodová světla deního svícení - nemáte náhodou tip na nějaké rozumné za dobrou cenu a nápad na jejich umístění? (mám přední mlhovky)
Předem dík za nápady.
OPEL ZAFIRA 2,2DTi r.v. 2003
- michalmichal
Re: diodová světla deního svícení
opel Zafira 2.0 DTi 74kW r.v.2003
Ahoj, já jsem koupil tyto světla
cena byla kol 1300,- i s počtovným..Dávat je budu do mřížky v nárazníku- vedle RZ. Jak to budu mít hotový, tak sem dám foto.
, cena byla kol 1300,- i s počtovným..Dávat je budu do mřížky v nárazníku- vedle RZ. Jak to budu mít hotový, tak sem dám foto.
Tak tyhle mám taky. Rozteč mezi nima je bez 2mm těch předepsanejch 600mm.
Astra G Hatchback, 1.6 16V, X16XEL, 1999 edice 100
Tak asi dva týdny světla svítí.. Pro uchycení jsem našel v rámu před chladičema dvě díry, do kterých jsem dost krkolomně udělal 8ku závit a na ně chytil takový elko. Líp je to poznat z fotek
Zbytek fotek tu http://mesany3.rajce.idnes.cz/nase_Zafira/
.Zbytek fotek tu http://mesany3.rajce.idnes.cz/nase_Zafira/
- Marťasek
mesany. Sice jsi hračička krásně jsi si s tím vyhrál, ale jinak hodně štěstí při silniční kontrole a nedej bože s těma světlama vjet na STK! proč? hádej šmudlo!!
napovím ti: Jaký mají rozměr podložky pod SPZ?
ahojte všichni..nedavno jsem si koupil opel astra g 1999 1,4 16ventil.Chtěl bych si namontoval Led denní svícení.Poradíte mi prosím?Hlavně nevím jak to přidělat k nárazníku mam narazník bez mlhovek.Ledky bych chtěl tak do 1000až1100Kč s kterýma mate zkušenosti na astře g. Nějake návrhy,ktere by tam pasovali děkuji. Se zapojením mít problem asi mít nebudu v tom se vyznám jakštakš:D díky:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
pokud to nechceš přímo do prostoru mlhovek (což není špatné, ale musí se to nějak vykoumat
) tak to udělej jako já (a ostatní
) To mi přijde jako ideální místo na astře. Požadavky na umístění to splňuje
Do nárazníku stačí navrtat dírku, je to na samořezné šroubky. Jinak radši kup kvalitní (Philips, Osram) .. já mám takové no-name za 500, sice svítí ale jedno světlo se zamlžilo
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Absinth
http://www.autolamp.cz/denni-sviceni-ro ... 0-T10.html
osram drl....to je prostě pecka..sice drahý ale funkční homologovaný a kvalitní
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Tak to je to co jsem heldal a spíše na to čekal. To je nádhera. A tahle věta mi to mocňuje. Funkce pozičních (parkovacích) světel - DRL světla nahrazují poziční žárovky-při rozsvícených potkávacích světlech je DRL světlomet ztlumen na asi 20-30%, při zhasnutých světlech svítí na 100%. A drahé nejsou, světla za 700 svítí na nic, a 2000 normálně necháš za LEDky i v Globusu třeba... Takže je to pecka, jak cena, tak styl.
No ty lepší svítí jako pozičky... ale to už ani nemá moc význam, jenom na efekt
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
určitě díky foto mi dost pomohlo!:) jen se chci zeptat jak jsi tam tu díru vrtal já se tam s vrtačkou nevlezu(jedině šikmo)...A ted prosím poradte ktere se mi tam budou hodit více,ale hlavně ty ktere jsou podle vas nejkvalitnější(ikdyž jsou to jedny z tech levnějších)díky
http://www.almicra.com/led-svetla-pro-d ... tuv-361cz/
http://www.nakupka.cz/vyrobek/svetla-pr ... n=AU-22277
http://www.tuningstyle.cz/led-svetla-pr ... hp-rl.html
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... homologace
Díky moc:)
Díky moc:)
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Možná je to trochu amatérské, ale vlastně jsem tam vrtačkou taky nedostal
vzal jsem lihový fix, vyměřil místo a nažhaveným hřebíkem v kleštích šla dírka udělat jedna radost.
Ty první světla mám taky, jen mám jiný typ diod. Je to stejný shit, jen v jiném obalu, defakto všechny co jsi našel. Ty co jsi vybral, jsou přesně ty světla made in china, machrujou s homologací ale mrkni na aukro.cz a tam je uvidíš kolem 3-4-5 stovek.
Záleží kolik za ně chceš dát, dobré by měly být ještě zn. keetec, ty jsou kolem 1000kč.
Já bych koupil tyto:http://aukro.cz/denni-sviceni-philips-l ... 85151.html
Zase koupit za 500 a za měsíc mít jedno zamlžené..nevypadá to pak pěkně..taky svítivost je oproti těm drahým daleko menší
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Absinth
Hele když už denní tak skutečně nějaký kvalitní, co má 4-5 svítivejch ledek. Něco značkovýho. Tam máš jistotu homologace a toho že to skutečně bude svítit a bude to úsporný.
Takže se stejně na nějaký dva tisíce dostaneš...
Co sem koukal na tvý odkazy
Ty první jsou teda nevýslovně ošklivý, značky neznámé , tech. popisu málo.
Druhý zbytečnějch 18 ledek s malou svítivostí
třetí, kvalitní značková? o značce UNI nebo vertex jsem ještě neslyšel
čtvrtý neznámý výrobce opět.
ačkoliv těžko takto hodnotit dle netu.
Dalším faktorem může být že ty osram DRL 101 když se jich budeš chtít zbavit, můžeš za rozumný peníze prodat, ale obyčejný jetý denní za to dostaneš pár kaček.
Krom toho si myslím že denní se vyplatí když máš v autě buď drahý žárovky halogeny a nebo xenonádu kterou tím šetříš...
Ale jestli užívání nějaký obyč. žárovky pak to denní možná nemá ani smysl
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
tak ještě jednou..už jste tady někdo psal že značka keetec by mohla byt trochu lepší...co říkate na tyhle dvoje?
http://www.abcautohifi.cz/www-webareal- ... ho-sviceni
http://www.denni-sviceni.eu/denni-svice ... tion#anch1
Děkuji za rady..
Děkuji za rady..
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Absinth
Nesmysl....
má to hodně ledek protože ty ledky jsou shit a nesvítí to proto jich tam narvou 18
Když už ne osram DRL 101 což je asi nejlepší volba tak jiný značkový phillips ,osram a spol. kde budou 4-5 led diod tam máš jistotu skutečné homologace, svítivosti, kvality atp. ne ketec a mycar .
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
