proč? stejně jezdim nepřipoutanej rychlostma kdy mi stejně nepomůžou tak co?adam09 píše:mít auto bez airbagů není moc supr
Kontrolka airbagů
Re: Kontrolka airbagů
kulda píše: Něco jako klakson na volantu.
a co je za problém tam ? pokud to máš prodřené tak si kup nový - použitý neošoupaný
a máš dalších X desítek tisíc klid
Máš jen na tvrdo propájené vodiče.Tím někdo odstranil problémy s konektory pod sedačkou.Neí důvod.proč by to nefungovalo.
fááákt ??? tak díky moc
ja len že aj ma to napadlo lebo keď mi to svietilo a povedali v opli že zlá riadiaca tak či to predchádzajúci majiteľ neodrbkal, len som nevedel čo si o tom myslieť sú funkčné neni sú ... keďže na druhej sedačke je to normálne nepostrihané a chodiť bez nich nič moc aj keď samozrejme radšej ich nikdy nepotrebovať
1.6 16V XEL -
Sedačkou řidiče se furt vergluje,tak se to tam moc hýbe v konektoru a je s tím furt nějakej problém.Sedačka spolujezdce většinou stojí na místě.
takže týmto hm veď ano je pravda že s ňou sa viac hýbe
jo a oni mi ešte povedali že teda nefungujú a nová jednotka okolo 400 eur skoro ma prekotilo
až by to aj bola pravda tak takto poprepájaním sa to dá všeobecne obísť ??? alebo ma chceli len natiahnuť dohovie ...
1.6 16V XEL -
Jestli ti smazali paměť,kontrolka zhasíná,tak je asi vše OK.
Zdravím tak vcera som v praci riesil kontorlu airbagu... vycvakal som konektor no chyba pretrvava ( som aj nasrany ze som ho vycvakal a stale to blbne
som o konektor chudobnejsi) takze, myslim ze problem bude v konektore v sedacke, ako sa knemu dostanem ? ide vylupnut airbag nejak z boku sedadla alebo ho musim rozobrat? mám stále túto chybu 78 Driver side airbag squib circuit low resistance dakujem
Astra G 1.8 16v opc packet EX
a chybu si vymyzal přes diagnostiku ? sama se nesmaže, možná jo ale ne hned
Nejsem naprostý vúl
( dobrá, jak kdy
) ano smazal
- peter13675
Shuya: ako sa k nemu dostanes pise adam09 na 7 strane hned na zaciatku
Svina svítí diag.
31 Velký odpor obvodu patrony vaku řidiče
77 Velký odpor obvodu patrony bočního nafukovacího vaku řidiče
Už to někdo opravoval? Krom konektorů pod sedačkama?
u řidiče to bývá většinou kroužek, zkusil bych bag sundat a stříknout konektor kontaktolem, potom řešit dále
No uvidím ještě sem bag nikdy neodpojoval tak složím maturitu. Jinak klaxon a ovládání rádia funguje normálně. Auto bylo nejspíš trefený na řidičovu stranu takže bůh ví co se stím dělo.
