Dodatečná montáž: Tempomat
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Podporuje, ale ten pracuje na trochu inom princípe ako keď máš eletronický plyn.
Morči
Příspěvek od Morči »
Arwy píše:Podporuje, ale ten pracuje na trochu inom princípe ako keď máš eletronický plyn.
takže sa dá domontovať aj mne? Keď áno tak nemáš postup? DIK.
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Neviem či sa Ti dá, a ako sa Ti dá domontovať, ale tempomat mali aj autá bez elektronického plynu (s lankovým ovládaním škrtiacej klapky).
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Jo ale tam to nebylo řešený jako je tady v postupu, pouzě přidáním jiné páčky, ale tam, to bylo uděláno lankovým ovládáním.
Johnaa
Příspěvek od Johnaa »
Ahoj, nejsem zrovna (čtěte vůbec) technicky zdatný v čemkoli co souvisí s větším zásahem do auta než je výměna kola (nemám s tím zkušenosti a spíš se toho bojim). Mám Astru caravan 1999 2.0Di a chtěl bych ji doplnit tempomatem. Byl by tu někdo ochotný kdo by se na to mrknul?
Moc děkuji
Astra Caravan G 2.0DI, 1999, Y20DTL
Marky
Příspěvek od Marky »
Pokud se na to necitis, tak to nech servisu, montaz vcetne nove packy Te vyjde cca na 2500Kc a starou jeste muzes pripadne prodat :wink: .
Johnaa
To by asi bylo nejlepší. Mohli by jste nějaký servis doporučit v Praze nebo v Liberci?
Marky
Tak to bohuzel nemohu slouzit, jsem z uplne z jineho kraje :wink: . Jinak tu cenu co jsem psal je primo od opelu (cca 1800Kc samotna packa a zbytek je montaz s pripadnym povolenim v ridici jednotce), takze by to melo byt plus/minus vsude stejne, ale radeji si to over.
mpsdesign
Příspěvek od mpsdesign »
já bych potřeboval někoho kdo mi udělá tempomat. Včera jsem vše kontroloval a mám připojení pod volantem.
OPEL Astra Cabrio
Stach Jan
Příspěvek od Stach Jan »
Ptal jsem se v oplu Novotný na tempomat
a na classicaII to prý nejde žádného? :x
ASTRA Z 1,6 XE 16V 74KW
Příspěvek od milosh »
Stach Jan píše:Ptal jsem se v oplu Novotný na tempomat
spis jsou liny nebo nevedi :wink:
mpsdesign
Jojo kamaráde to máš pravdu.
Cituji:
Obsah dotazu:
>>> Prosím o termín a cenovou nabídku dodatečné montáže tempomatu Astra
>>> G Z16XE. Konektor u páčky blikačů je připraven.
Odpověď:
Nerad Vás zklamu, u těchto vozů není připravený kabelový svazek motoru na tempomat. Není možné ho tedy dodělat.
> ----- Original Message -----
> From: "Soňa Patočková" <servis@auto-staiger.cz>
> To: "Rostislav Černý" <r.cerny@auto-staiger.cz>
> Sent: Wednesday, June 20, 2007 10:46 AM
> Subject: Fw: WWW.AUTOSTAIGER.CZ - dotaz
milosh píše:
OPEL Astra Cabrio
Honza
Příspěvek od Honza »
Majky píše:no nakoniec sa ten tempomat do mojej motorizácie vôbec nedá namontovať, proste to Z14XEP-čko nezožerie. Aspoň som ušetril....
Ahoj mám ten samý motor nechápu co to znamená "nesežere" ? Motor má označení Z tj. elektronický plyn, tak proč by to nemělo jít?
Astra G 1.4 16V (Z14XEP 90 PS)
Dalsi fotonavod, ale v nemcine - http://home.claranet.de/ofs2/tempomat/index.htm
patriknet
Tempomat
Příspěvek od patriknet »
...neviete niekto co je v tej packe? Su to len mikrospinace, niec viac? Nechcel som davat za packu 1800 prv nez zistim ze mi to isto bude fungovat tak som si k tomu konektoru pod krytom volantu napijil spinace, na jednom bolo 12V na ostatnych 3 nic, rozne som to skusal kombinovat a nic.. :-(
...najde sa nejaky borec co vie ako to je?
(X20DH rv9/99)
