Výměna autoradia - demontage
Endy
Vyndání radia
Příspěvek od Endy »
Čau tak jsem včera vyndaval radio a ze začatku mi to nešlo ale pak se podarilo, jen jsem chtel říct ze tu nekdo radil aby se vyndal kastlik u spolujezdce a na radio se zezadu zatlačilo- POZOR!- ja to tak delal a radio je tam v kovovym kastliku takze ze zadu akorat tlačíte na ten kastlik kterej je tam na pevno a radio se pak ani nehne :? Ja jsem použil 3,2 elektrody, vyndal jsem predni panel aby se mi dobře drželo a šlo ven jak víno :D
ASTRA 1.6 16V 74KW LPG :o)
Mr. 002
Re: Vyndání radia
Příspěvek od Mr. 002 »
Endy píše:Čau tak jsem včera vyndaval radio a ze začatku mi to nešlo ale pak se podarilo, jen jsem chtel říct ze tu nekdo radil aby se vyndal kastlik u spolujezdce a na radio se zezadu zatlačilo- POZOR!- ja to tak delal a radio je tam v kovovym kastliku takze ze zadu akorat tlačíte na ten kastlik kterej je tam na pevno a radio se pak ani nehne :? Ja jsem použil 3,2 elektrody, vyndal jsem predni panel aby se mi dobře drželo a šlo ven jak víno :D
Tak to mám taky za sebou a mám stejnou zkušenost jako Endy. Zezadu to fakt nešlo, protože ta kastle radia byla napevno. Jinak jsem se do toho pustil až po přečtení všech zdejších diskuzí a stejně jsem s tim vyndáním chvíli bojoval :) Nicméně se po chvíli zadařilo a teď mi tam zdobí Blaupunkt Kingston a jsem spokojenej. Ještě musim jen koupit redukci, aby mi šla i dálka, ale to je už jen detail. Na přední panel (display) kašlu, páč ta redukce je moc drahá a abych tam viděl stanici rádia, kterou mám stejně na panelu rádia, to nepotřebuju. A palubní pc stejně nemám, takže je to jedno. Takhle to ukazuje alespoň čas a teplotu.
CharliCZek
Příspěvek od CharliCZek »
Právě se mi asi po hodinovém boji podařilo vyměnit rádio.
Mám TORX20 šroubovák a tím jsem do těch 4 děr v rozích původného rádo udělal díry ještě o malinko větší a narval to až do zadu jak to šlo. potom jsem to nacpal do jedné z horních děr, vzal velkou skobu a dal ji do rádia. tam ji zahářil a pomocí kombinaček jsem to pášil ven. Sice mi v ruce několikrát sončila palubní deska, ale nakonec jsem to dokázal a mám tam SONY GT410...
A pro povzbuzení... když jsem to dokázal já svojima studentskýma rukama ekonoma, maséra a metalového kytaristy tak to dokáže každej ... přeju úspěchy ...
Opel Astra 1,6, grey metal, 155 000 km
X16SZR
Astra-ever
pansuu
Příspěvek od pansuu »
CharliCZek píše:Právě se mi asi po hodinovém boji podařilo vyměnit rádio.
:shock: Tak ono zdevastovat radio zas takovej kumšt není.
Boči
Příspěvek od Boči »
Tak mam novou fintu na vytazeni radia, nevim jestli to nekomu pomuze ale co kdyz .....
Takze nemel jsem po ruce zrovna elektrody, tak jsem to s kamosem vytahl hrebíkama. Radio bylo venku cca za 15 s.
:lol:
Obrázek Obrázek
Příspěvek od Frydex »
Já to dělal úplně stejně... :wink:
pansuu
Přesně tak, čtyři 60-tky hřebíky a je venku :roll: :roll:
e4
blaupunkt
Příspěvek od e4 »
zdar, mam dotaz, koupil jsem blaupunkt melbourne SD27 (http://www.autoradio-prodejce.cz/autora ... e-sd27.htm) a chci ho dat do astry...jenze ono je moc kratke a nedosahne jakoby na ty konetory dozadu... neexistuje na to nejaka redukce ktera by to vyresila? Predem diky za odpoved!
Tak ten kastlík černý snad vytáhneš ne. Pak z něho vytáhneš honektory a necpeš je do rádia...
e4
Příspěvek od e4 »
Kastlik bohzel nejde vyndat...ale je tu jeste dalsi problem, vytahnul jsem ty kabely a strcil je do radia jen abych zjistil jestli vubec bude hrat a zjistil sem ze bude, jenze jen prava strana repraku...fakt moc ocenim pomoc...nevim co s tim...
Ale jde... je vzadu přišroubovaný jedním torxem a pak ho po stranach zapáčíš a potáhneš...
Odkať si ?
e4
Příspěvek od e4 »
ok to omrknu, ale co dál...odmontuju tu kastli, ale jak tam to nove radio uchytím? Když ta kastle bude venku...? Z Uherského Hradiště sem
To je kousek z ruky... držák na radio koupíš všude, kde prodávají radia myslím. malý kaslík. navíc by se mělo dát přišroubovat zezadu, jako ten kaslík, je tam díra na šroub.. Jinak proměřit, proč to nehraje ze všech repráků...... ale je to divné...
e4
Příspěvek od e4 »
něco jsem dostal k tomu rádiu, tak jsem to vyfotil, nejsem si jisty jestli je to ten kastl co mysis nebo jen nejaka objímka...repro přeměřím...a kde přibližně bych měl hledat zezadu ten torx prosím? Obrázek
Opel Astra 1.4 16V co ja vím co sem mám vypsat...
Jo jo, tohle je standartní držák... ten tam nacpi, zahni ty výlisky a pak tam vraž radio s konektorama zapojenýma. Torx je přímo uprostřed, jak se podíváš do kaslíku... (nebo tam není šroubek jen díra, kdyby ho někdo vytáhnul... ale spíš nee)
