Ako natočiť tieto kompletne okruhle silenty? Tie z vyrezom su mi jasne ale tieto nie, kde ma smerovať ten naznak dierky pri hlavnej diere: hore, dole, dozadu alebo dopredu? https://www.dropbox.com/s/z9krrary5d23m ... 9.jpg?dl=0 Tak po dnešnej demontaži si odpoviem sam a možno sa to niekomu bude hodiť. Ta dierka ide dozadu smerom k naboju kolesa!Hardy píše:Staré, pre zaujímavosť:
Výměna silentbloků
jerry mouse
Re: Výměna silentbloků
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 24 dub 2015, 22:32, celkem upraveno 3 x.
Jerry, Hamerite ja obyc. farba na hrdzu.. moze sa aplikovat priamo na hrdzu.. no tu ja vzdy dokladne odstranim.
jerry mouse
tie silenty nevie nikto? čitať o jeden prispevok vyššie!!!!!
jerry mouse
Mám taky pocit že to bude asi jedno ako tam pôjdu, doležitejšie je skôr to zaverečne utiahnutie ked už je auto kolesami na zemi! sťahovak made in jrm:
https://www.dropbox.com/s/5az3tzo4i2837 ... 1.jpg?dl=0 + klikať tam
Měnil někdo silentbloky na předních ramenech? Jak přední tak zadní? Chci se do toho pustit, tak ať vím co mě má čekat.
Díky
Díky
Astra G caravan X17DTL
Diagnostika OP-COM v1.64
Ano. Menil som ich.. Su na to pripravky, alebo si ich vyrobis so zavitovej tycek, matiek, a velkych podloziek..
Uz by som to viac krat nerobil. Je lepsie kupit druhe ramena. Budes mat rovno aj capy nove.
Čepy jsem měnil před pár týdny. Teď začal klepat čep řízení (předtím byl ok) tak je oba budu měnit + vyměním i ty všechny silenbloky. Aby už to bylo vše OK.
Takže jde to nalisovat se závitovou tyčí...případně ve svěráku. Jen mě u tohoto silentbloku zarazilo to "vyvýšení" na obou koncích.
*edit: Šrouby si nechával původní? Nebo si je měnil za nové?
Sroby som nechaval povodne. Ano, da sa to aj doma vo zveraku alebo zavitovou tycou..
Takže se povedlo. S těma gumovýma byla celkem práce, ale nakonec to šlo, příště raději nová ramena
jinak se asi budu chystat na zadní nápravu, viděl jsem nějaký přípravek, ale ten nemám. Dá se to tedy vyměnit na autě stejným způsobem? (záv. tyč + matky)
na zadne zabudni. .bez pripravku alebo bez lisu prides o nervy..
Ja som si na to kupoval origo pravok, s nim to slo jak po masle.. kuk moju temu tuna na fore..
