Romane popravde radeji 13K +- za jednoku, ktera by stejne drive nebo pozdeji sla do kytek. Nez badani co se v motoru pokazilo, pripadna generalka motoru.HerryCZ píše:Hmm Denny to jsi moc nepotesil. Mliko nebude mit radost.
Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Mliko
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Kdyby blbost povznášela .... většina lidí létá
Zafira 1.8 92kw Z18XE r.v. 2000
To Herry: No já jsem četl, co jste měnili....zbývá právě ta jednotka, jen jsem se tak trochu ten ortel bál napsat. Zkuste ještě změřit tu drátařinu....víš jak to je , bomba ještě skáče
To Mliko:Jestli je to jak říkáš, jezdi nebo poskakuj, záleží jak to jede, možná to bude fakt benzínem. Pak vezmi normální
palivo.
Podle toho tlakoměření....první 2 válce jsou slabší, co tak zkusit Lubrifilm? Na Fáčku mi to tlaky úspěšně srovnalo.
Kdyby nic nepomohlo, klidně se stav, znáš to, víc hlav víc ví
Mliko
Popisu jak to (ne)funguje.
Startuju, auto se rozklepe jak 120 bez tlumicu. Rozjezd na spojku otacky pod 500 motor se dusi. S plynem se to rozjede. Pri zrychleni se auto klepe, kdyz sundam nohu z plynu tak je to o malinko horsi nez normalne pri podrazeni uplne jako normalne. Cca po 2km jak se motor trocha zahreje tak uz to neni tak strasne jen otresy kdyz jdu po plynu. Kopec horko tezko na trojku zadne zrychleni na rovince.
Alazafir: urcite bych se stavil, ale jak mi rikal Harry pry bydlis nad Bazalama nekde a to je opravdu velky kopec
. K tomu Benzinu mam jeste pres pul nadrze tak bych to rad vyjel co nejvice a jeste pro jistotu vymenil palivovy filtr.
No jóóóó, to zas Herry jezdí hore kopcom, aby si užilMliko píše: jak mi rikal Harry pry bydlis nad Bazalama nekde a to je opravdu velky kopec
A co odčerpat kus nádrže do kanďáku, dotankovat....
Jeste si tu ze mne srandu robte
Po včerejším výzkumu na Mlikově autě....v registru jednotky motoru jsou tyto chyby:
P0351 - Ignition Coil 1 High Input
(01) - Present
P0352 - Ignition Coil 2 Incorrect Signal
(08) - Not present
P0134 - O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
(02) - Not present
Po vymazání se objevovala znovu pouze P0351
Trvale svítí kontrolka MIL i po vymazaání chyb.
V jednotce ABS TC je chyba
C0256 - Engine Torque Reduction Malfunction
(00) - Not present
svítí kontrolka auto ve smyku.
Na livedatech se nehýbe lambda před katem, max 400mV, napětí pouze postupně klesá,bohužel zásadní problém, který jsme řešili P0351 přetrvává, kontrola kabeláže OK, ......jednotka v pytli??
Nebyl průchozí kanál v sání ( tenká hadice z víka ventilů na tu komůrku pod klapkou),
když jsem chtěl zkouknout sání otevřením klapky pedálem plynu, neotevřela se ( jen otočení klíčku, ne s motorem)...na můj vkus příliš mnoho záhad.
(01) - Present
(08) - Not present
(02) - Not present
(00) - Not present
Až vyřešíš bezchybný stav na motoru,tak se srovná i ABS\TC.Teď je funkce omezena z dúvodu nemožnosti ovlivňovat běh motoru.
Jojo, tu chybu už jsem prozkoumal, to není chyba brzd, ale chyba v motoru, která se tu jen zobrazí.
Mliko se už chystá za RomanemK, výměna jednotky.
Mliko
Dik Alesi za tvuj detailni pruzkum te moji rachotiny. Jinak smer Brno 12.8. jednotka je skladem tak doufam, ze se to vse podari a zase budu moct vyjet nejaky kopec
C0256 mi bylo receno, ze je zpusobeno tim, ze RJ da prikaz RJ ABS na skrceni vykonu z duvodu nozoveho stavu, jenze vono to nejde.
Jinak u me to bylo to same. P0351 a zbytek si myslim, ze jsi zpusobil ty nejakym hranim. Ale jinak by to asik neslo.
PS: Mliko ty jsi tam dojel ??
ahoj, mel bych na vas akutni dotaz... diagnostika mne vyhodila chyby...koukal jsem se na foru co by to tak mohlo byt, ale nikde jsem nenasel tyhle tri chyby dohromady...napada nekoho neco? diky
0105
1100
1125
motor mam x20dtl, astra g 2.0di
0105
1100
1125
0105 je Nesprávný signál z čidla tlaku MAP te zbyle nevim nenasel dela motor neco pri tahu?? nebo jizde??
dela to cca nad 3300 otacek, na 4 a 5 prevodovy stupen, hlavne kdyz je motor ve vetsim tahu (do kopce), naskoci kontrolka motoru s bleskem uprostred a motor spadne do nouzaku - snizi se vykon. Kdyz zastavim, vypnu motor a nastartuju, tak to zmizne.
MUZE TO BYT I VAHA VZDUCHU JESTLI JI MAS
Výklad chyby 1125 máš tady
A tadymá popsány ty další 2 chyby.
Zkus ty chyby vymazat, až to spadne znovu do nouzáku, načíst, možná se okruh omezí. Teda jestli máš takovou možnost.
