výměna tlumičů
Re: výměna tlumičů
Dík Denny, přesně toihle sem potřeboval "slyšet"
Re: výměna tlumičů
Tak jsem to vzdal. Nedaří se mi povolit ta horní matice, protáčí se to i s tou tyčkou tlumiče, nevím jak to uchytit. Přístup jak k penězum, budu to muset nechat odborníkovi
Re: výměna tlumičů
Pístnici musíš držet imbusem.
Re: výměna tlumičů
Zhora? Dole jsem to ještě neoddělával.denny píše:Pístnici musíš držet imbusem.
Re: výměna tlumičů
j.j. zhora!
- Štráda
Re: výměna tlumičů
přesně tak a použij kvalitní imbus a dobrej je na tu matici klíč fajfkové očko...
stahováky na pružinu máš uritě na to ne a hlavně pozor při práci u stahování těch pružin....
pak dva šrouby dole,jeden na kosti a tlumič krásně vyndáš...podlož si pak rameno až budeš vyndavat ten tlumič....
PS-vše si před povolováním pořádně prostříkni WDčkem,nebo vysoce výkonným,at ti to pak jde krásně povolovat,pak ty závity šroubů pekně očisti a opět před montáží prostříkni,jde pak vše jak po másle...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Re: výměna tlumičů
Tak jsem znovu koukal. Zhora díra pro imbus není! Část pístnice nad tou maticí je řádně orezlá, takže pokud tam byl nějaký 4 a vícehran, je taky pryč
Vůbec nevím jak budu pokračovat, snad jedině tu matku rozseknout.....
Re: výměna tlumičů
Zkus si zvednout auto, aby se natáhl tlumič a zatížil ti tak vršek mohlo by to pomoci.
- Luboš X17DTL
Re: výměna tlumičů
Mně jak na eFku měnili tlumiče, tak to zapomněli dotáhnout, vracel jsem se zpět. Hodili auto na hever, pružina se natáhla, chytil sikovky do hadry, drapl to za tyčku tlumiče a druhý to zhora utáhl.
Na tlumiči ani ryska, ale měl jsem bobky, jestli to bude dobré.
- Štráda
Re: výměna tlumičů
já měl na starých tlumičích,co jsem měnil za nové,tak nebyl nahoře imbus,ale byla pístnice zbroušená s ploškou pro otevřenej klíč,jen velikost si už nepamatuju,něco kolem vel. 10 tuším.Pokud ani to tam neni,tak bych to udělal taky opatrně přes ten hadr a bud sikama,nebo hasákem....
nebo poslední varianta,bodnout na konec té pístnice nad tu matice ještě jednu a tu spodní pak povolit.Šikovně to tam bodnout a pak to uříznout,aby ten tlumič pak šel zas opět namontovat,ale abys pak zas neměl problém při montáži tlumiče zpět,tak ho utáhnout....
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Re: výměna tlumičů
Chlapy, ještě jednou, je tohle opravdu horní konec pístnice(sorry za kvalitu foto)
Měl jsem na konzultaci kámoše, koukal na to jak klacek z bahna. Má Megoše a co jsme porovnávaly, ten McPherson tam je úplně jinak přimontovanej. Nerad bych zmršil ještě tlumič.
- Štráda
Re: výměna tlumičů
jj je.Koukám pěkně zarostlé,pak taky bude porod vymontovat tu matici,co je namontovaná pod a drží ložisko a misku s pružinou....
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Re: výměna tlumičů
To uz bude mimo auto, tak by to mohlo jít líp, DOUFÁM!!!
- Štráda
Re: výměna tlumičů
mno porod to bude,ale mohlo by to jít líp...
ono se dá taky demontovat zarezlé věci tak,že to ohřeješ autogem-ale to nezkoušej,to by ten tlumič zařval a věškeré gumové želvy okolo(uložení atd...)
nevim no,raději být tebou,tak bych to hodil asi někam do servisu,než se stím trápit sám...
možná to taky dopadne tak,pokud to nepůjde demontovat tak,aby tlumič přežil,a pak leda new přední tlumiče...,ale to je až poslední varianta
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
