Dodatečná montáž: Klimatizace
- vasekpetr1
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
A určitě se ti kompresor netočí? Vidíš, že je spojka rozpojená? Pak by to odpovídalo ložisku.
Ano, taku zakladnu vec som pozrel ako prvu.....zajtra budem mat fungel novu remenicu s loziskom....origo GM....snad bude pasovat...bo netusim na aku motorizaciu to bolo robene....
Vojta, RomanK a pod.. vy vsetci co ste to dorabali, podla coho ste robili otvori do steny medzi motorom a interierom?
Podla coho, a hlavne aj s cim... dakujem..
Tento vikend konecne, konecne pride ten cas na montaz
Nik neporadi? V piatok sa idem do toho pustit..
RomanoviK se volá - nepíše  a Vojtovi teď už asi taky, přesedlal na VW T5
Tak nakoniec sme si pomoholi s Troodonom sami.
Klima je hotova.. javi sa to ze by to mohlo fungovat..
V RJ motora sa mi na OP COMe zmenilo udaj na klima naprogramovana.. vetrakom uz neposiela udaj RJ motora - premerane na vystupoch, ale stara sa o to uz iba RJ chladenia..
Co ma troska zarazilo... klima je samozrejme prazdna, ale ked som stlacil tlacitko klimy, kompresor sa zopol,otacky sa mierne zvysili, a kompresor siel asi 20 sekund..
NIe je to tak, ze by nemal ist vobec, kedze tam neni tlak?
Na Diagnostike mi ukazuje tlak okolo 1,1 BAR
Ked sa motor zohrial nad 90°C, zopli sa oba vetraky.. je to normalne?
A este taky poznatok.. vobec som nemusel davat dolu dvere, a uz vobec nie tu tyc. Da sa s tym vydrbat
A tym padom ani volantova tyc nemusela dolu.. kopec usetrenej roboty..
Gratulujem chlapi.
						- Marťasek
Tak že úspěšně hotovo??
CI uspesne alebo nie, sa uvidi ked to dam naplnit.. to bude asi az v piatok.. kedze budem teraz 4 dni vo Viedni..
- Marťasek
Nezbývá mě než se uklonit a smeknout klobouk.. jseš borec na tohle bych se nedal...
DAkujem... ono to neni ani tak tazke spravit, ako to je zdlhave..
super robota, pekne foto... tesnost si nejako poriesil?
