Astra GSi 2.0T Majky94.
jerry mouse
Re: Astra GSi 2.0Turbo Majky94.
Tak originál piesty v tomto X-bloku boli z identom 00 a použil som ident 05 tak neviem či je to ešte OK alebo dosť mimo?
no nacpal si tam o 0,025mm větší písty než tam přijdou a asi to problém bude když to maj takhle odstupňovaný, kdyby to bylo jedno tak neprodávaj 3 rozměry
jerry mouse
.. no ja by som to videl skôr na 0.050 čiže 5 stoviek do plusu
ale treba brať v zreteľ ze blok nebol nový a mohol mať nejake to opotrebenie, osobne tipujem okolo 2-3 stovky ale možem sa aj myliť,
tak potom by to nebolo až take markantne. Chlapci Hardy, Majky11 ake ste vy mali pôvodne piesty tiež 00 ident, viete mi to preveriť?
Re: Astra GSi 2.0T Majky94.
Bodlo by keby sa k danej veci vedel vyjadriť napr. aj JRD-McLaren a podobny experti!
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
jerry mouse
Len tak mimo témy problemu som dnes prevažil na digitale pôvodne dekarbonizovane piesty a trochu ma prekvapil ich vahovy rozdiel medzi najľahšim a najťažším piestom je rozdiel 4.3gr
ktorý je už cititelny aj ked to mate priamo v ruke. Mimochodom samotna segerka važi cca 0.7gr takže rozdiel je ako 6-nasobok hmotnosti jednej piestovej segerky čo si myslim že je už trochu moc!
Pre ilustraciu uvediem posledne dvojčislo končiace desatinnou čiarkou, takže je to asi takto: 1.=434.6gr 2.=1.4 3.=1.0 4.=0.3
Pro sichr 5 nových pašiku!
https://www.dropbox.com/s/465aa4kqz2mus ... 1.jpg?dl=0 v podobnej hmotnostnej konfiguracii ako predchadzajuce pôvodne piesty, kde tiež jeden piest vybočoval extremne z hmotnostnej tolerancie o +3.3gr.
jerry mouse
Tak dnes šli piesty von, vyzerali ako nové aj ked na každom pieste okrem posledneho bolo cca za polievkovu lyžicu motoroveho oleja, ako keby to bol olejovy kompresor. Hodim foto za chvilku spolu z pomerne slušne tancujúcim piestom v rytme lambady!
Tie posledne kružky z harmonikou aký majú zmysela a vyznam, lebo mi pripadaju dosť mľangrave a neučinne!
Hlava
https://www.dropbox.com/s/3d7yij33adgwz ... 5.jpg?dl=0 Kružok č.1
https://www.dropbox.com/s/lfyeuz2jh64dh ... 1.jpg?dl=0 Kružok č.2
https://www.dropbox.com/s/7v1zjsfqildgx ... 2.jpg?dl=0 á 4-ty valec ktory olej nepapal
https://www.dropbox.com/s/0r1ihmnw6uk50 ... 2.jpg?dl=0 Zajtra je v plane odborne premeranie valcov ale aj piestov
a potom sa rozhodne ako dalej?
Odporučana voľa na piestných kružkoch je 1.kružok 0,3-0.55 ideál 0.45 a kružok č.2 trošičku menej 0.25-0.50 ideál 0.40. a u nás to bolo asi tak 1.2mm na prvom kružku a na druhom cca 2.7mm čo je asi 9x väčšia voľa ako je predpis! http://www.precisionintl.com/Engine.asp ... ID=4694963
https://www.motointegrator.sk/produkty/ ... -012-20-n3 http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... 012-20-n3/
hlavně si to nech vybrousit podle TISu... jestli to je ještě množný
jerry mouse
Mne TIS na Win-7 nemako! Ale ked mi to zistiš tak ti pošlem velke díííííííkes!
už sem ti sem tu tabulku dával tak hledej
jerry mouse
Takuto sme mali volu na strednom pieste
https://www.dropbox.com/s/sntgysysezzbl ... 3.mp4?dl=0
Jerry nie je ten piest práve v tej vložke čo si dával robiť na začiatku GO???
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Astra GSi 2.0T Majky94.
Ten GO valec je ako posledny štvrty, ale ma to všetkych aj tak vyrazne najmenšiu voľu!
jerry mouse
Premerane piesty ako aj valce, tolerancia je v predpisovej norme aj vo valci a to v rozsahu 0.01 až 0.04 po co celom rozsahu pracovnej plochy valca, u toho Go-čkovaneho je ešte o trochu lepšie. Nové origo piestne krúžky z tých istých piestov mali, na kompresnom prvom kružku voľu 0.55 a na strednom kružku už od 0.65 čo už je trochu moc. Aký vyznam maju vlastne tie spodne vejarovite krúžky pre spotrebu oleja, ked ich učinnosť podľa mna je absolútne nulova ako keby boli iba z blata, širka stareho krúžku ktorý mal najazdeno skoro 200tkm je naoko badatelnejšie širšia ako širka toho noveho iba po 3tkm. Ked roztiahnem ten dolny tenučky kružok po obvode valca tak na zamku mi chyba skoro 1cm, a to asi nebude celkom normalne?Vojta píše:no nacpal si tam o 0,025mm větší písty než tam přijdou a asi to problém bude když to maj takhle odstupňovaný, kdyby to bylo jedno tak neprodávaj 3 rozměry
Objednali sme dnes aftermarketovu sadu iba na jeden piest od Mahle, až to dojde v utorok tak si to premerame z iným rozmerom ako u GM. Držte nám palce!
Ešte mi vysvetli ako sa mohol tak rozklepotať ten jeden piest v tom valci. To sa ten piest zbrúsil vo valci či naopak? Či si tam dal malý piest či jak sa to tam mohlo stať
Kód: Vybrat vše
