Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
pealss
Příspěvek od pealss »
to jo no ja treba jezdil 60 na petku takze by mohlo byt mensi spotreba protoze jsem mel jeste nad rezervou par malych chlupu takze nevim no , kolik je v rezerve kdyz to zecne svitit(rezerva v nadrzi)?
kdo vi jestli .......
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Pluhař píše:
BaronJ píše:Super. Počkám si na výsledky
žere mín ale pořád se toči motor na vyšší otáčky než na neutrál a tím se ničí víc ,nebo ne?
co se na něm ničí?
Podbot
Příspěvek od Podbot »
pealss píše:to jo no ja treba jezdil 60 na petku takze by mohlo byt mensi spotreba protoze jsem mel jeste nad rezervou par malych chlupu takze nevim no , kolik je v rezerve kdyz to zecne svitit(rezerva v nadrzi)?
Pak bych si ale smazal podpis TOCIT, TOCIT... když to tak setříš. počítám že v těch 5250 tam máš maximální výkon? Já mám X16XEL a ten má maximum až v 6000tis/min, když jedu bez rodinky, tak se podívám i za 6000. :)
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
Pluhař
Příspěvek od Pluhař »
Vojta píše:
Pluhař píše:
co se na něm ničí?
na volnoběh se točí pomalu a tím padem motor udělá mín práce než když se točí třeba na 5500 ot.
Meriva 1.7CDTI
pealss
vska u toho dyzla tolik otacek nemas a taky tomu motoru musis pomahat trosicku brzdou tak usetris palivo a neleti ti to tak z trebas kopce jak strela dolu abys pak trapil brzdy prutkym brzdenim ;)
Pluhař
pealss píše:vska u toho dyzla tolik otacek nemas a taky tomu motoru musis pomahat trosicku brzdou tak usetris palivo a neleti ti to tak z trebas kopce jak strela dolu abys pak trapil brzdy prutkym brzdenim ;)
s těma otackama sem se sek no
Meriva 1.7CDTI
pealss
vsak v poho ale taky jsem si to myslel ale slysel jsem to od vice lidi uz atk mi pripadlo prakticke dojizdet na rychlosti nemusis pak namahat brzdy a usetris palivo
Pluhař
třeba... když najedeš 200000km a z toho třeba cca 15000km na neutrál tak ho šetříš ne? nebude se točit na¨plno a tím se mín ojede.
Meriva 1.7CDTI
pealss
to mas taky tak kdyz v zime startujes tak taky bys ho nejdriv ten motor nahrival rucnim topenim protoze stejne ti ten motor jede ze zacatku na prazdno nez se ten olej rozmyxuje a ohreje a stejne musis mit kvalitni olej aby ti mazal co nejlepe a pak takove veci nemusis moc ne-li vubec resit a u tveho naftaka nemusis to tocit do takovych otacek jak benzin a i to brzdeni je pak efektivnejsi :roll:
Příspěvek od manli2 »
Pluhař píše:třeba... když najedeš 200000km a z toho třeba cca 15000km na neutrál tak ho šetříš ne? nebude se točit na¨plno a tím se mín ojede.
no ne podtáčení motoru zrovna dvakrát nesvědčí... :wink: :lol:
Pluhař
Hele nebudem to řešit DVACKA sem DVACKA tam ne?. Admin. zavři to!
Meriva 1.7CDTI
pealss
no tak ja to drzim vetsinou na 1700 otackach ve meste jinac mimomesto tak 2800 ot. ale kdyz nekoho potrebuju predjet nebo nekam pospicham tak se udela i vir v nadrzi :D toz kdyz byva 5250 ot. tak pak se neni cemu divit ale to nedelam casto z nekolika duvodu pac nerad bych byl mit tak krasne auticko se zadrenym moturkem a potom ta spotreba okolo 8 az 9 litru to taky neni onco :roll:
pealss
Pluhař píše:Hele nebudem to řešit DVACKA sem DVACKA tam ne?. Admin. zavři to!
to mas aasi recht to chce si to vyzkouset kazdy sam a kazdy uvidi
co chceš zavírat? :wink:
Pluhař
motor tam je vod toho aby za nás dřel, je to náš votrok a konec.
Meriva 1.7CDTI
