Dálkové centrální zamykání
Re: Dálkové centrální zamykání
tak riadiacku je dost pravdepodobne ze ide pouzit aj s inym cislom ale presne rozdiely netusim a lepsie je ked su cisla rovnake samozrejme.
Kluce k tomu nemam, samotnu riadiacku musis sparovat s autom a k tej riadiacke potom priparujes svoje dialkove ovladania, niekto kto ma OP-com ti to spravi ale je mozne ze musis mat security code ked budes parovat central k autu.
Cenu mozme dat 500Kč + doprava, detaily v SS.
Tak je to opět aktuální.......opět sháním jednotku centrálního zamykání na Opel Zafira případně Astra. Jednu jsem sehnal, ale někde v autíčku bude zrada a jednotka po připojení opět vyhořela. Elektrikář se snaží, ale zatím chybu na jistotu nenašel. Takže znovu, kdyby někdo měl.
bassattack
Zdravím všechny, mám problém. Když chci odemknout nebo zamknout auto dálkovým ovládáním, po stisku tlačítka pouze probliknou směrovky, ale neodemknou se žádné dveře. Není slyšet ani zvuk motorků. Když chci odemknout klíčem, odemknou se pouze dveře řidiče. Opět žádný zvuk. Spolujezdec, kufr a hlavně NÁDRŽ zůstanou zamknuty.
V klíči je nová baterka a opraven kontakt patice baterky. Doteď vše fungovalo jak má, dnes jsem přišel k autu a nezbylo nic, než odemknout klíčem dveře řidiče... a nic víc...
Řešili jste někdo podobný problém?
Opel Astra G. 2.0Di, 60KW, X20DTL, r.v. 1999, 3dv., 190000Km...
Tak to je přesně to co postihlo mne a problém byl v té řídící jednotce centrálu. Možná to budeš mít také tak.
- vasekpetr1
Nejdříve zkontroluj pojistky - je možné, že se ti v některých dveřích povedl zkrat pro motorek centrálu a odešla některá z pojistek. Pokud bude některá z pojistek vypálená, zkontroloval bych jednotku centrálu (umístění u nohou spolujezdce na sloupku) a odpojil bych konektory dveří. Pokud jednotka nejeví znaky vypálení, zasunul bych novou pojistku a postupně bych zkoušel připojovat konektory dveří. Ty průchodky dveří a kufru samozřejmě zkontrolovat. Při odpojování nezapomeň i na motorek víčka palivové nádrže.
Pojistky:
F 3.13 - 5A
F 3.21 - 5A
F 2.11 - 20A
F2 - 60A - v motorovém prostoru, ale to by ti toho nešlo podstatně víc.
Pojistky:
F 3.13 - 5A
F 3.21 - 5A
F 2.11 - 20A
bassattack
Ok dík, zkusím ty pojistky, potom prověřím dráty a konektory a uvidím..
bassattack
Tak jsem vše prolezl a zjistil jsem, že je problém v drátech. V jednom svazku co vede z konektoru řídící jednotky centrálu byl zlomený drát, přímo v místě, kde se svazky ohýbají pod tu lištu co má spolujezdec u pravé nohy..
Když jsem dal jednotku na ty 2 šrouby kde má být, centrál nešel. Když jsem ji sundal a ohnul ten svazek na druhou stranu, vše fungovalo. Drát jsem cvakl a spájel a vše je zase ok.
Mě už delší dobu nejde dálkový ovládání. Po přečtení mi to nedalo a šel jsem ten klíček ted rozhodit .Našel jsem utženej -pol baterie.Zítra to projedu pájkou a dám vědět
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
Pánové smekám
Centrál maká
Bombaldohaj
Zdravím,
koupil jsem astru ale jak to bývá mám k ní jeden klíč samozřejmě bez DO. Uvažoval jsem o dodělání DO china sady, ale ještě mě napadlo jestli náhodou v autě už není jednotka pro příjem signálu z DO. Resp. netuším jestli to je zvlášť mimo řídící jednotku centrálu nebo v ní a potřeboval bych poradit kde ji najít. Jestli tam je, tak by mě vyšlo levněji zajet do opla a nechat si zjistit nevím co a poslat origoš udělaný klíč kdoví odkud ho posílají. Stejně by pak byl problém s imobilizérem, protože siemens nejde běžně naklonovat. Tak nevím co teď, nechat namontovat china sadu DO, zajet do opla a nechat zjistit jestli jde vůbec odemykat DO (kdyby nebylo tak prachy za diag. budou zbytečné) a kdyby šlo, tak si za 800 nechat poslat klíč s DO a imob.
Dík
Astra G Combi, 1,7 CDTi, 59kW, 2004
Dík
- vasekpetr1
Bombaldohaj
Volal jsem mu, je to strašně složité (pro mně), říkal, že ten typ auta musí mít DO, takže teď se to zúžilo na získání klíče s DO. Pokud není u auta carpas tak se musí zajet do opla na získání carpasu (asi 800), nebo zavolat prvnímu prodejci auta (ten by to měl archivovat 10 roků). Podle carpasu je možno nechat poslat udělat nový, origoš v oplu, cena asi bude šílená (kolem 4tis.), nebo RomanoviK za asi myslím říkal kolem 2tis. Je důležitá planžeta od klíče aby se vybrousila stejná.
Deere81 píše:Ahoj banod,
dneska jsme si vyzvedl auto ze serivsu (Astra G Clasic 1,6, rv. 6/2006). údržba 120 000 km + nějký další věci + nefunkční dálkové ovládání.
Všchno uděli v poho, akorát ten dálkáč nevyřešili. Když bylo auto úplně nové, tak se občas stalo, že nafachčil, tak jsem udělal synchronizaci a bylo to v pohodě. Pak už synchronizace nešla, tak jsem to při nejbližší údržbe nechal opravit a pak to zase chvíli šlo. A když to zase nafachalo, tak jsem koupil novou baterku a jedna synchronizace prošla, takže jsem to asi 2x-3x zamknul a odemknul a už to zase nešlo. Tak jsem zase čekal na údržbu, ta byla teď.
V servisu říkali, že objednali klíček (jen tu druhou část, kde je ta baterka a ty tlačítka) a že ani tohle nejde a že se musí dát nová řídící jednotka a ta že stojí cca 6000 Kč, mě se to zdá divný. Proto píšu, jestli jste neměl někdo takový problém, že se musela vyměnit řídící jednotka. A kde se vlastně nachází ta jednotka pro dálkáč? Psal to tady někdo, ale u Sloupku A u spolujezdce mi není úplně jasný![]()
Jinak jsem dostal s novým vozem jeden klíček s dálkovým ovládáním a jeden klasický.
Díky za každou radu
Mám něco podobného,dálka chodila mín a mín až uplně přestala reagovat.Po Opeltestu řekli,že jednotka nekomunikuje,cena 5-10 tis.Tak teda nevím....
OPEL ASTRA 1,7DTI (AC),kombi royal blue.2004,T98/FJ11
Zdravím,
jednotka dálkového zamykání má prý dost a nereaguje na klíč.Zamykat klíčem jde,ale jen když ,,zasunu,,
Nějaký typy?
Cena je prý 5-10tis za novou
Opel Astra karavan 1,7TD,2004
Díky
Nějaký typy?
Díky
- vasekpetr1
Bundeles. Jak prosté:-).
