Langdon´s Astra X14XE
Re: Langdon´s Astra X14XE
nahraj to na ulozto.cz tam mi to nejde stiahnut
Hmm.. nemusi to byt zle. Ale ja som bol uceny starou skolou ze hlavne v poriadnej zime pri rannom starte nic nesmie svietit. Tak neviem...
Si si isty, ze tam ten konektor nemas?Pozicia č.32 na poistku ,ma osadene piny? Ak hej, tak tam ten konektor bude, len byva dost schovany, olepeny izolepov na zvezku kablov.
No ak ho tam nemas, da sa to aj tak spravit.Vsetko sa da.
takze keby som ho nemal tak aj tak si mozem kupit denne svietenie? a keby som ho tam mal tak jak napojim te svetla nato?
Ja mam baterku cca. 7 mesiacov staru, dobija mi dobre. A jazdim vela. A parkovacky maju minimalny odber. Je to originalny diel, pochybujem ze by to malo teda vadit.
Treba najst v TISE schmemu, a napojit to cez vypinac svetiel. Hovorim, vsetko sa da, len vsetko daco stoji, a hlavne casu. Skus najskor pozret tu poistku.
jj jak to bude rozobrate nato mrknem lebo by som chcel te kruhove denne svietenia tak preto sa pytam
To si tie hovada pridali 20€ za taku srandu ??langdon2 píše:Nove v Opli stoji cca. 50,82€ ja som ho mal za nakupnu cenu 30€
Tak potom naco toto riesis??? TOto je na denne svietenie pomocou normalnych svetlometov. Ak chces denne svietenie, za pomoci pridavnych svetiel, tak toto ti je nanic.
aha takze keby som si kupil te kulate tak toto je napr hej
Ano, ked si kupis dodatocne svetlomety, tak toto vobec nepotrebujes.Tie dodatocne svetla, sa ti budu zapinat tak ci tak pri starte, a pri zapati normal svetiel sa ti vypnu.Ak to teda dobre napojis, a nie jak 98% debilov co to maju zle ponapajane, a denne svetla im svietia aj cez noc. A to je dokonca aj proti vyhlaske.
jj diky a tu packu mozes nahrat na to ulozto.cz
Caute páni. Tak náprava komplet vybrusena, očistená, natretá, este ju caka druhy ochranny nater, Naboje v vsetky casti napravy opucovane, strmene som odniesol dneska znamemu na repas.Snad z nich daco este bude.
Kotuce este dneska nesiem na stiahnutie....
Inac naprava vyzera nie jak nova, ale ona je este krajsia.
to je ta co som kupoval od Bundelesa.
