Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
PavelH
Díky
Příspěvek od PavelH »
Moc díky za výklad, myslím že to mi bude stačit k upřesnění požadavku při objednávce v servisu. Příští týden tam jedu tak pak vás všechny co jste mi dávaly vaše rady a zkušenosti poinformuji, držte mi palce. Auto je jinak super, mám ho v úpravě Irmsher a jsem velice spokojen s pohodlím a ovladatelností. Díky všem.
Scooob
Příspěvek od Scooob »
No, tak... S mojí Astrou jsme si udělali výlet cca 400km, kde průměrná spotřeba byla 5.1l
Shruba 150km dálnice a magistrály, zbytek státovky. Jel jsem s hodně lehkou nohou.
Jinak se se spotřebou na kladenských silnicích pohybuju na 6l, ale to neřešim spotřebu, takže si nemůžu stěžovat...
Zemřela - Opel Astra G Caravan 2.2DTi
Nově - Astra G Coupe 2.2 16v
www.Akumix.cz
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Tak to jsi musel plyn hodne lechtat :D Ja teda parkrat taky jel za podobnou spotrebu, ale ty pripady bych spocital na prstech jedny ruky. Jinak bezne taky kolem 6.
Scooob
AstraDTI píše:Tak to jsi musel plyn hodne lechtat :D
Přesně tak, chtěl jsem vyzkoušet s jakou spotřebou je to auto schopný jet. Ale popravdě, byla to skoro až nudná jízda. Nic moc předjíždění, žádná větší akcelerace.
I těch 6 je super. Člověk to nemusí šetřit a spotřeba je stále krásná co? :wink:
www.Akumix.cz
AstraDTI
Jo, proto jsem ten motor koupil - da se s tim jet svizne a spotreba nijak vyrazne neutrpi. Jenom mi tam chybi ta proklata 6 rychlost :?
chausj
Příspěvek od chausj »
ahojte, nechcem zbytocne zakladat novu temu a mam na vas jednu otazocku:
mam vyhladnutu jednu Astru 1.7dti 12/1999 a ma 156000km.
je to v pohode? kolko taketo motory vydrzia(asi vela ked sa o to starat), no a asi pri tychto km uz treba vymenit rozvody, ze?
Naposledy upravil(a) chausj dne 07 čer 2007, 17:19, celkem upraveno 1 x.
chausj
a dopredu dakujem za odpovede
Opel OMEGA 2.2dti
Arwy
Příspěvek od Arwy »
chausj píše:ahojte, nechcem zbytocne zakladat novu temu a mam na vas jednu otazocku:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=3489 a hľadaj daľej.
chausj
dakujem :D
Opel OMEGA 2.2dti
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Zabudol som, interval pre výmenu rozvodového remeňa je 150 000km/alebo 120 mesiacov. Na tomto motore sa musí každých 120 000 km/alebo 96 mesiacov kontrolovať, prípadne nastaviť ventilová vôľa.
z0diaC
Y22DTR
Příspěvek od z0diaC »
s mou 2.2 DTI ve Vectře caravan jezdím okolo 6.5l/100km ... většinou mimo město,moc to netočím ... ale občas je potřeba ty saze trochu vyhnat :twisted:
při cestě do chorvatska už ta spotřeba byla trochu větší - 2 lidi a naložené auto bylo znát ... při těch 140 km/h +- točí motor okolo 2500ot.,takže spotřeba šla nahoru .... kolem 7-8/100
Vectra B caravan X18XE CD ´98 actual
Vectra B caravan Y22DTR ´01 OFF
Corsa D 3D Z12XEP ´07
Corsa C 3D Z12XE SPORT ´01
Corsa B 3D X10XE ´99 OFF
Mirek MH
Re: Y22DTR
Příspěvek od Mirek MH »
z0diaC píše:s mou 2.2 DTI ve Vectře caravan jezdím okolo 6.5l/100km ... většinou mimo město,moc to netočím ... ale občas je potřeba ty saze trochu vyhnat :twisted:
2.2 DTI mám v Zafiře,nejezdím jak důchodce a tak jsem měl spotřebu 7,5 - 8L,na dovolené si vzala 6,5L a to se jelo 140km/h většinu cesty a prázdnej jsem nejel.... No a při 3000 ot/min to jede cca 135km/hod....... :roll:
Jirka B
DTI vs. Mesto?
Příspěvek od Jirka B »
Ahoj, nebyl by tu Pražák co s DTI (1,7 55kw nebo 2,0 74kw) jezdi hlavně Prahu? Rano do prace a vecer z prace? :)
Ze DTIcka zerou malo na delsi trasy je jasny, jen bych si chtel udelat predstavu jak to vypada hlavne v mestskem provozu.
Dik, Jirka
AstraDTI
Ja se s vetsim brachou 2.0 vejdu vyslovene ve meste (Praze) bezpecne do 7, spis k 6,5. Zalezi na provozu. Jinak po meste jsem vyslovene klidnej a sporivej ridic ... Nevim jak ty mensi motory, ale muj se do mesta moc nehodi. Je potreba casto radit (casteji nez s benzinem - holt uz to neni ten klasickej diesel co snese podtaceni). Nehlede na to, ze v Prazskym provozu se velmi pomalu zahriva.
mirvsem
Příspěvek od mirvsem »
Ahoj.Chtěl bych se vas zeptat, jestli je moje spotreba adekvatni.Mam novou ASTRU H CARAVAN 1.7 cdti 74kW (diesel) najeto 70.000tis Km a PC ( ukazuje mi i spotrebovane litry takze to defakto nemuze vubec zkreslovat ta prum. spotreba)mi ukazuje na dálku prum. 5.5, niz se zaboha nemuzu dostat i pri naprosto klidnej jizde. V kombinovanem provozu (myslím ze opravdu tak pul na pul) mi to leze na 5.9 - 6.2 L. Zajimave je za kdyz nejaky usek jedu hodne razantne a seslapnu pedal tak me to pekne zacoudi, ze to vidim i ve zpetnem zrcatku a pak kdyz tu jizdu uklidnim tak to ma o mnoho mensi spotrebu nez pred tim razatnim jetim.Nemuze tam byt neco v haji? Treba ze se zasekavaji lopatky na turbu a tim jak to prozenu tak se to vrati na do toho spravneho rezimu?nebo neco takoveho?mam to jeste v zaruce.Poradte mi prosim nekdo cim by to mohlo byt nebo jestli to tak ma byt. V TP pisou na dalku 4.3 , kombin. 5.1 a mesto 6.5. Mam tam namontovane pricniky, ty maji nejakou spotrebu ale asi ne tak veklou.
Díky
Astra H, caravan 1.7 cdti 74kW, 2006
