DM: Zadní pravá mlhovka – návod popis a foto
A já už mám taky funkční obě mlhovky. Kabeláž zavedena nebyla, takže jsem vzal štrong z levé mlhovky.
  Od levého světla jsem z kablíku (modrobílý tuším, ten první nahoře) hned za přívodním konektorem odstranil bužírku a připájel nový kablík. Ten jsem pak vedl pod tapcem dolů pod kryt rezervy a pak ho schoval pod ten plast na hraně kufru, po celé délce až na pravou stranu. A zase prostrčit tak samo za tapcem nahoru až ke konektoru pravého světla. Tam jsem jen do volného konektoru (zase ten nahoře) zastrčil odbužírkovaný drát (cca 5mm) a stáhl izolačkou k ostatním káblikúm. Nevymýšlel jsem žádnou original svorku nebo tak něco. Je to sice hurá řešení, ale když tam konektor zatlačíte, tak kabel drží.
  Takže funkční to je..... No a pak už to svítí...
jo, tak až bude chvilka zkusím to taky takhle ubastlit
Tak je to tady přece ale pokaždé...
Vždycky se čeká na někoho aktivního, kdo se do něčeho pustí a napíše postup...a pak ho všichni hromadně napodobujeme
  Ale co...vždyť je to fajn, ne?
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
jj, tak jak tu píše i Slag. Jeden nápad a spousta lidí jde do toho. Dokonce si i někdo musí udělat navíc elektriku. A o tom, že tam máš dvě mlhovky origo vím, ještě aby to tam nebylo, za ty peníze!!Zigi píše:Radoši, tvůj nápad se skvěle uchytil...
No já mám na svých zadních světlech taky obě mlhovky,ale už z výroby
Aktuální: Opel Zafira B 1.8 | Z18XER . . . .  Opel Astra G 1.8 | X18XE1
Asi by nebylo složité do těch mlhovek zavést brzdový proud aby svítily i při brždění že? Myslíte že by s tím byl nějaký problém?
							EX  Coupe 2001  2.2 Z22SE
Salám: Taky jsem o tom přemýšlel...
  Počkáme zas na nějakýho aktivistu...
  ...třeba...Radoše
Re: ...
Slag píše:Salám: Taky jsem o tom přemýšlel...Počkáme zas na nějakýho aktivistu...
...třeba...Radoše
No, já na tom uvažoval, jenže zákon to nedovoluje a já nevím, jak by jsme to ukecávali při kontole......
Re: ...
to je niekde vzakone, ze kolko brzdovych svetiel mi moze svietit??Radoš 92 píše:Slag píše:Salám: Taky jsem o tom přemýšlel...Počkáme zas na nějakýho aktivistu...
...třeba...Radoše
ja by som do toho isiel, kebyze to niekto vyskusa a da navod ;o))
