Zamlzeny svetlomet
homberg
Zamlzeny svetlomet
Příspěvek od homberg »
Kdyz uz jsem tady, zeptam se. Vsiml jsem si, ze se me dostala voda do jednoho predniho svetlometu. V casti kde je blinkr, je zevnitr usazena vlhkost a ne a ne vyschnout. Zjistil jsem to cca pred mesicem a je tam porad. Bude to chtit asi otevrit. Je to na servis, nebo se to da zvladnout doma? diky...
Oliver
Re: Zamlzeny svetlomet
Příspěvek od Oliver »
homberg píše:Kdyz uz jsem tady, zeptam se. Vsiml jsem si, ze se me dostala voda do jednoho predniho svetlometu. V casti kde je blinkr, je zevnitr usazena vlhkost a ne a ne vyschnout. Zjistil jsem to cca pred mesicem a je tam porad. Bude to chtit asi otevrit. Je to na servis, nebo se to da zvladnout doma? diky...
opravíš sám, ale musíš vytáhnout nějaké ty žárovky a musíš to nechat v suchu nějakou dobu, pořádně si zkontroluj, jestli ty gumové manžety jsou dobře nasazené kolem rámečku jak se dávají žárovky, to je zevnitř, pokud je některá manžeta odchlípnutá, tak se ti do svěla dostane voda a je zamlžené, nebo je některá manžeta protržená a tou trhlinou se ti dostane voda do světla.
Hany
Příspěvek od Hany »
řešil jsem tento problém již několikrát na více autech, oddělal jsem žárovku a tím otvorem jsem foukal teplý vzduch, buď teplovzdušnou pistolí, fénem, to je fuk, vyschne po podstatně rychleji, jen pozor na příliš horký vzduch, aby neprasklo sklo, apod.
