Priemer/sirka pneumatik vs spotreba paliva
Vie niekto vysvetlit vztah priemer pneumatik a spotreba paliva?
Tak isto vztah sirka pneumatik a spotreba?
osobne si myslim ze co sa jedna priemeru pneumatik, moze urcitym sposobom ovplyvnit sposobu palica...Ak napriklad namiesto standardnych pneumatik 195/60 pouzijes 195/65, teda octavkovy rozmer, zvysi sa rychlost o 3% . teoreticy by sa teda mal zvysit aj dojazd, kde namiesto 100 km prejdes 103 km. Takze pri plnej nadrzi okolo 50 litrov a spotrebe zhruba 7 litrov predjdes asi o 7x3=21km viac....na druhu stranu, moze sposobovat tato pneumatika problem pri rozbiehani. motor musi davat do pohybu vacsie mnozstvo hmoty, preto sa viac slape na plyn, takze moze mat aj opacny efekt.. v konecnom dosledku je teda len v rovine polemyzovania aky efekt to prinesie, pokial sa nenajde zufalec, ktory takyto test urobi!
na spotrebu si myslem ze bude mat vacsi vplyv hlavne sirka a nie priemer kolesa, ak tam teda niekto hned nehodi kolesa s traktora alebo s fiat 500
Myslím, že ta hmota tam až takovou roli nehraje, ale tím, že to kolo je větší, tak se zmenší kroutící moment přenášený na vozovku, čili je horší akcelerace a kvůli toho se víc šlape na plyn.Chavron píše:....na druhu stranu, moze sposobovat tato pneumatika problem pri rozbiehani. motor musi davat do pohybu vacsie mnozstvo hmoty
Ještě nedávno jsem měl gumy 185/65 R14 a teď mám 205/55 R16 a spotřeba ve městě stoupla docela o dost, zato mimo město jen velmi mírně.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- james11
a jak je to s tou šířkou gum? platí čím širší tím větší spotřeba?
Pozor pozor..krutiaci moment sa nezmensi...ten je ten isty co vychadza z prevodovky pri aktualnych otackach motora...Ide o to ze sa zmensi tahova sila...pretoze plati Mk=F.r cize ked zvecsis r pneumatiky a Mk je rovnaky zmensi sa sila ktora uvadza auto do pohybu...preto ta kvazy nezrichluje ako na mensich gumach...ale ten rozdiel podla mna nieje az taky znatelny...snad na tej spotrebe trosicku...Salám píše:Myslím, že ta hmota tam až takovou roli nehraje, ale tím, že to kolo je větší, tak se zmenší kroutící moment přenášený na vozovku, čili je horší akcelerace a kvůli toho se víc šlape na plyn.Chavron píše:....na druhu stranu, moze sposobovat tato pneumatika problem pri rozbiehani. motor musi davat do pohybu vacsie mnozstvo hmoty
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
- milosh
- Administrátor
Z mych zkusenosti z minulyho auta tak z puvodni sire 175 a pak na 195 se spotreba zvysila asi o 0.5l na 100.
