vycistenie motoru
Pravidla fóra
Zamčeno
Cabuko
vycistenie motoru
Příspěvek od Cabuko »
nazdar, mam najzdenych uz viac ako 200 tis. cital som tu nieco a precisteni sania a agr... myslite ze je to dobry napad? samzrejme sam si nato netrufam.. nechal by som to v servise.. co to asi stoji? a pomoze to vobec niecomu?
naviac mi v poslednej dobe pomerne cast ozacina svietit kontrolka emisii, najma ked motor musi zabrat, napriklad do kopca...
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Jasi mysli ze v origo servisu takova kompletni udrzba bude tak za 20 tis.ale sevsim vsudy commplete :)
Cabuko
Majklus píše:Jasi mysli ze v origo servisu takova kompletni udrzba bude tak za 20 tis.ale sevsim vsudy commplete :)
fuha tak to je dost ze vel.. aj ked do origo nechodim.. ale tak asi potom aj v neorigo by to bolo okolo 15?? a to co akoze len precistia a zato si tolko zauctuju?
Majklus
Cabuko píše:
Jeto autorizovany servis,treba ne tolik ale pocitam jo,kdyz jsem sel do Oplu pro novej EGR ventil tak mi rekli 7500.kc :shock: a kompletni svetla z origo xenonama 28.000 :shock: :shock: :shock:
Saša
Příspěvek od Saša »
Jo jo jsou to zloději,asi si myslí že každý kdo má Opel má doma tiskárnu na prachy. :lol:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Cabuko
a neorigo to kolko vide potom?
Capoo
vycisteni
Příspěvek od Capoo »
zdravim,
vycisteni je super vec sam jsem aplikoval a kdyz sem videl to ...... sani tak jsem nemohl pochopit jak to muze jezdit te mam vycisteno a je to znat hlavne na jizde je to zivejsi rychlejsi nastup turba atd.
akorat jste cerny od prstu az po lokty :-( a je to cisteni tak na pul dne
Saša
Příspěvek od Saša »
Mužu doporučit.http://www.bishops-original.cz/aditiva- ... -oleju.htm Stojí to za to to dobře pročíst.
Naposledy upravil(a) Saša dne 06 říj 2007, 18:07, celkem upraveno 4 x.
Petrik
Příspěvek od Petrik »
Zdar chlapi, pokud mluvíte o sání a jiných nemechanických nebo málo mechanických částí,pak je to O.K.
Ale před nějakým časem jsem mluvil shodou okolností s jedním automechanikem o výplachu motorů a ten tvrdil, že to je pěkná hloupost. Každý motor a zvlášť ty jetější mají v sobě přirozenou míru karbonu, i když se používá syntetika apod. Ten karbon vymezuje do určité míry vůle vzniklé optřebením a výplach ho odstraní. Takže sice je motor "čistý", ale opotřebení se naopak uvolněním vůlí zvětší a pak se sype. Prý je pro vyčištění nejúčnější jediná věc. Prohnat ho na vysoké otáčky.
Myslím si, že každý zná ten pocit, když sjede z dálnice, že to auto jede jak "drak", což jen tuto teorii potvrzuje. A nemusíte na dálnici. Stačí volnější silnička a kvedlat 1-2-3-4-3-2-3-4-......5-6000/min :-)
Astra G 100 edition, 1.6 16V
Spin
Příspěvek od Spin »
To čistění sání mě taky zajímá. Mám najeto cca 100t. a uvažuji o tom. Máte s tím ještě někdo skušenosti?
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
Capoo
cisteni sani
jak jiz jsem vise psal ja cistil cele to saci potrubi od AGR k hlave vcetne ovladacich klapek a opravdu je to znat! je to prace ale vyplati se to
Zamčeno
