Výpadky turba
Pravidla fóra
Gabriel Rychnavský
Příspěvek od Gabriel Rychnavský »
Treba mi kúpiť tento celý kus alebo iba snímač v ňom?
Gabriel Rychnavský
Tak čo Maranelo ako je to s tou váhou vzduchu?Po koľko ju vieš pozháňať?
Marky
Příspěvek od Marky »
Hele jeste jedna vec z vlastni zkusenosti, neni diagnostika jako diagnostika. Byl jsem u jednoho garazoveho co ma soft na mraky aut vcetne opelu, ale krome motoru se nikam nedostal. U opelu s opeltech2 to bylo absolutne o necem jinem az jsem ziral :D .
Nemyslim si, ze by se dal sehnat jen ten snimac, budes to muset asi koupit cele. Zkousel jsi ji vycistit? http://www.alfa156.cz/technika/vaha-vzduchu-cisteni
Gabriel Rychnavský
Ďakujem za radu a už to aj idem urobiť.dam vedieť že čo a ako.
Gabriel Rychnavský
tak som to vyskúšal ale bohižiaľ nepomohlo.ale aj tak dik
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Gabriel Rychnavský píše:tak som to vyskúšal ale bohižiaľ nepomohlo.ale aj tak dik
Ja jeste zkusim poradit,zkus to cele pretesnit,kamosovi se stavalo ze kdyz se v tom sani udelelal vetsi prutok vzduchu tak se mu vypla diagnostika a nemohl jet dale,takze jak rikam zkus to vse pretesnit
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Zajtra to jest v utorok sem dam cenu.. dnes som nestihal :wink:
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Maranelo
Na aky motor ma byt ta vaha?
Marky
:D Ten stejnej co mas Ty X20DTL , viz. prvni prispevek.
Gabriel Rychnavský
Ten čo maš i ty X20DTL r.v.2000
Opel Astra G Caravan X20DTL r.v.2000
Gabriel Rychnavský
Takn čo maranelo koľko pýtaš za váhu vzduchu?
alebo ma ťaháš za nos?
Gabriel Rychnavský
maranelo tak máš tu váhu vzduchu alebo nie a hlavne po koľko.
Dik
Zamčeno
