Jak se dostanu na topné těleso??
Mám Astru G, topení Behr, potřebuju se dostat na ventil topení (výměník tepla) a netuším co všechno rozebrat potřebuju radu díky!!!!!
Laicky řečeno - přes výměník Ti prochází studenej vzduch zvenku a protože výměník se vyhřívá od horké chladící kapaliny předává přes lamely teplo z vody právě tomu vzduchu kterej se ohřívá a jde dále do auta kde vyhřívá kabinu - asi tak - jinak v knize jak na to to najdeš na straně 107 ( kde myslíš že jsem to našel jálukaskpd píše:cau nevim jak ale chcem se zeptat nac slouzi ten výměník tepla
 )Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
						Re: ...
Teď Tě asi nechápu co máš zkaženýho ? Buď chceš topit nebo nechceš, nebo Ti snad auto topí pořád ?lukaskpd píše:cau muzu to mat skazene kdyz nejde do kaby chladnj vzduch ale horucej
						Přesně tak... nepřepíná klapka.Hany píše:Potom nemáš problém ve výměníku, ale v té regulační klapce, která pouští, zavíra teplý vzduch
Re: l
U mně to funguje zase naopak jen studený, na těch hadicích někde v oblasti středového panelu u nohy pl. pedálu se ozívá vrčení to je ventil topení, který je v pr....!! Na vrakáči stojí 1000 - 1500 Kč, ale prý když ho dostaneš ven a rozmontuješ 3 šroubky tak je tam šnek který je vyskočený a ten stačí jen zamáčknout a je to, jenže je to práce na několik hodin jen se tam dostat asi?!?!lukaskpd píše:caute no tepelej vzduch jde porad a tu klapku kde najdu
- Hany
Re: ...
Tak typoval bych to právě na tu klapku, nebo jestli tam máš ten ventil, tak je zavřený a proudí ti vzduch do auta podle venkovni teploty..lukaskpd píše:cau mne to jede furt teplej vzduch ale kdyz rano jedu jede chladnej alebo kdyz podvecirvecir tak zase jde chladnejsi ale jinak je teplej
A co se teda stane, pokud zapneš klimu? ochladí se ten vzduch?
OPEL ASTRA G COMBI, 2000 EDITION ,  1.7 DTI ISUZU , system BEHR
