ISO konektory redukce-help!
mani
Příspěvek od mani »
medva1 píše:
mani píše:No uz som z toho jelen :? Origo radio nemam, v kazdom pripade by to mohlo byt zaujimave keby ten displej dokazal aj nieco ine ako default cas + vonkajsia teplota. Viem, ze na moje Sony existuje redukcia, len investovat do niecoho co ani netusim ci bude fungovat, na to odvahu nemam :twisted:
No jasně tak tady je zakopanej pes..... když nemáš origo radio ani redukci tak je jasné že ti to ukazuje jenom datum čas a teplotu...... :shock: :shock: :shock: když by jsi to měl zapojené tak místo datumu máš zobrazené standartní funkce podporované RDS a potom další info ale myslim že to už záleží na konkrétním typu rádia..... např.:mě to moje VDO ukazuje na externím display všechno to co vidim na interní display.... :D :) :D :) :D
mani píše:Nezavisle na sebe 3 zo 4 predajcov mi tvrdili, ze aj ked si dam zabudovat radio priamo z vyroby tak mi na ten displej nepojde ziadne info z radia. :roll:
Pre toto som si ani ich radio nedaval. Ak maju ti 3 pravdu, nech si ho opel s prepacenim strci za klobuk.
medva1
Příspěvek od medva1 »
mani píše:
A proč by tam ten display jinak asi byl :) :shock: aby jsi 24hod denně viděl jaký je zrovna datum ?????? je to divný.......třeba se ale pletu a ti prodejci mluví pravdu, ale po mých zkušenostech (zatím mi toho moc neporadili) vždycky spíš naopak zaplať a pak se budeme bavit.... možná zkusit sehnat někoho s astrou a typem radia který chceš nebo jen tu redukci a uvidíš co všechno display umí...... :shock: :shock:
Marian
Příspěvek od Marian »
A když zapneš rádio tak se ti vypne datum?
medva1
Marian píše:A když zapneš rádio tak se ti vypne datum?
no to datum tam je jen když je vypnuté rádio...ve chvíly kdy ho zapnu, zmizí datum a oběví se to info z rádia......... a vzhledem k tomu že radio se mi zapíná s klíčkem tak jsem datum neviděl ani nepamatuju :shock: :shock: :?
xcarv
Příspěvek od xcarv »
zadarec kam jde do té spodní kostky to ovládání vna volantu a displej jaké barvy kabelů dík.
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
ASTRA CLASSIC II se dodává s originálním rádiem s CD, které má svůj vlastní displej a tudíž již není propojené s displejem v přístrojové desce. To rádio má ceníkovou cenu 8 000,- Kč! Rovnou říkám - nekupovat! Například k rádiím SONY existují redukce a kabely, které dokáží chodit jak s displejem, tak s ovládáním na volantu. Tyto redukce dodává :http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... isplej-53/.
Není to také nejlevnější, ale nakonec to celé, včetně kvalitního autorádia stojí zhruba stejně, jako origo rádio.
james11
Příspěvek od james11 »
odkaz nefunguje :-( chtěl bych nové rádio s mp3 (Pionner) a chtěl bych aby mi fungoval displey uprostřed, kde seženu tu redukci?
kemo
Příspěvek od kemo »
Ted to taky řeším. Mam pincka a budu brát origo od dovozce. Pokud ho seženou!
Astra G Caravan 1.6 16V Edice 2000
r.v.2000,tm modrá metla,4x kotouč,4x ASR, AeroTwin,Philips Diamond Vision 5000K
Zdeněk Lbc
Teď jsem to zkoušel a odkaz funguje. :D
Honzza
Příspěvek od Honzza »
Funguje nesmis kopirovat tu tecku nakonci takze jenom ;)
Kód: Vybrat vše
http://www.stualarm.cz/kategorie/car-audio/adaptery-k-oem-audio-systemum/adapter-pro-volantdisplej-53/
Corsa C 1.0 social edition
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK »
Ja mám autorádio Sencor SCD 3404 MR. Neviete mi poradiť ako by som dostal info z neho aj na infodisplej?
JANíčOK
Už to sem píšem druhý krát, to prvé vlákno v Pokeci môžte zmazať!
Našiel som jednu redukciu: http://www.saunika.sk/iso_opel.php (2 52 027)
Čo myslíte pomôže to? Mám autorádio Sencor SCD 3404 MR
kemo
Příspěvek od kemo »
JANíčOK píše:Už to sem píšem druhý krát, to prvé vlákno v Pokeci môžte zmazať!
To je jen redukce na ISO,nebo ne?
medva1
kemos píše:
asi bych řekl že jo...akorát na to že to je jen redukce mini ISO a ISO je to za dost peněz :D :D :D
JANíčOK
Neviem, preto sa pýtam. Ale je tam napísané: adaptér pre pripojenia autorádia (vybaveného touto funkciou) na orig. display v automobile takže teoreticky by to mohlo fungovat aj na tom mojom Sencore, nie?
Dnes som skúšal nastaviť aby sa hodiny na stredovom displeji nastavovali automaticky podľa RDS, nešlo to nastaviť asi preto lebo displej nie je spojený s rádiom, však?
Ak sa to nedá, dalo by sa nastaviť aspoň aby sa tam pri zapnutom rádii zobrazoval dátum?
