Dálkové centrální zamykání
misanek
Re: Dálkové centrální zamykání
Příspěvek od misanek »
Změřil jsem to měřákem a napětí je ok.Tak mě napadá jedině motorek.Není tadyk nějaký návod kde se nechází a jak se mění?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Co jsi měřil měřákem a kde jsi to měřil? Ve dveřích přímo na konektoru zámku nebo na konektoru futro/dveře? Demontáž čalounění dveří je tu popsána, případně v knize "Jak na to" je to i s obrázky. Pokud nemáš, napiš mi na mail a můžu ti ji poslat v .pdf do uložiště.
misanek
Já myslel rozebrání zámku abych mohl vytáhnout motorek
misanek
Zámek mám výtáhlý akorát nejde nějak rozebrat,jsou tam dva šroubky a nějaká plastová zápatka,víc nevidím
vasekpetr1
Mám dojem, že se tam musí odvrtat jeden nýt. Už si to moc nepamatuji.
misanek
No a měřil jsem na tom konektoru co se zapojuje do zámku,jaké tam jaké tam mají být hodnoty?
vasekpetr1
Klasicky impuls 12V a při zamykání se otáčí polarita.
