Právě je 20 dub 2019, 18:28
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Ztráta vody
PříspěvekNapsal: 13 bře 2019, 11:55
Offline
Ahoj Opláci.Mam problém,teď po zimně jsem vypnul topení a ztrácí se voda.Ještě se k tomu přidal nouzový režim chyba P0400.Což je egr ventil.Je na Zafiře podtlakový ventil topení a případně kde?Já ho nemohu najít a myslím si že to má spojitost s tím podtlakem pro EGR ventil
Zafira 2.0DTL 74KW
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Ztráta vody
PříspěvekNapsal: 13 bře 2019, 12:08
Offline
Pod koberečkem spolujezdce případně řidiče je sucho?
Dřívější srdcovka, předaná synovi: Astra 1,6 G caravan 99, motor X16SZR, 55 kW, VIN: W0L0TGF35X20326xx, tmavě zelená metalíza,
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 bře 2019, 00:15
Offline
Podtlakový ventil topení ??? To by mě taky zajímalo kde je ? Slyším o něm totiž prvně v životě.
Nevím jak u Zafy, ale u Géčka je před řadící pákou schovanej radiátor a před ním,u stěny kabiny je (u většiny aut), elektrický servoventil. Pouští teplou vodu do radiátoru nebo radiátor zavře a teplá se vrací zpět. Ovládá se to voličem teploty a spínač je v krajní poloze - studená. Nechápu jakou má spojitost zavření topení. Leda by ten servoventil rupnul,ale motorek takovou sílu nemá. Stává se, že motor funguje,ale ventil se nehne,ale to stačí rozebrat a domluvit tomu. Spíš by mohly téct oringy, které těsní radiátor a ten plastovej mezikus se servem. Projevuje se to mokrem pod nohama řidiče/spolujezdce. Je na to opravná sada oringy+spony cca. 500kč nebo stačí ty gumičky za pár korun, ale nevím číslo dílu a bez něj vás u Opla pošlou do **ti. Ale dá se to tady na foru dohledat.
Astra 1.6 16v 74kW,X16XEL,Caravan sport,LPG,"stříbrná sršeň" z Itálie
Astra 1.8 16V,Caravan,"stříbrná sršeň" z Německa
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 bře 2019, 19:50
Offline
Tohle je matoucí.Nikde jsem nic nenašel a zítra osahám koberce jak jsou na tom
Přílohy:
zapojení.jpg [ 93.65 KiB | Zobrazeno 238 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2019, 15:42
Offline
Keď som vlastnil Omegu s motorom Y22DTH, tak tam ten podtlakový ventil ovládania kúrenia (topení) bol.
Myslím, že sa nachádzal pod prístrojovou doskou vpravo, nad nohami spolujazdca. Ale to bola Omega, dvojzónová automatická klimatizácia, motor 2.2DTi, r.v. 2001.
Astra G 1.4 Twinport
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2019, 18:21
Offline
Na ten ventil topení jsem se zatím nedostal a si tam ten podtlakový nebude.Dnes jsem řešil ty podtlaky a všechny v motoru jsem vyházel a natahal nový.Auto stejně nejelo,tak jsem šel větev po větvi.Musel jsem odpojit solenoid pro klapky sání a auto jede jak prak.Když ho připojím auto nejede,protože se ztratí podtlak pro turbo
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2019, 16:37
Offline
Tady už se ventil pro vodu, topení nevyskytuje, to je historie. Pouze pro klapky, EGR (pokud je podtlakový), turbo a chcípací klapku (to ale až u 2,2jky Y22DTR).
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2019, 17:05
Offline
Konečně jsem měl chvilku a osahal koberce.Jsou suchý,ale po otevření okénka pro vin jsem zjistil že ten filc pod kobercem je nacucaný jak houba.\budu to muset rozebrat a podívat kde je problém.Dokážu to vůbec opravit doma nebo je potřeba zvedák?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 bře 2019, 18:05
Offline
Četl sis vůbec ten odkaz, co jsem ti dal v prvním příspěvku? Tam to máš i s fotkami, zvedák nepotřebuješ. Jen vypustit vodu, rozebrat tunel u řadící páky a jsi u výměníku. Ale nejdřív si osshej trubky, co jsou u nohou spolujezdce, měl bys mít v ruce vlhkost.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 bře 2019, 15:31
Offline
Omlouvám se,ten odkaz jsem přehlédl
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 21:52
Offline
Problem meniť to nie je. Menil som to minulý rok. Práca tak na 2-3hod. Tesnenia som kupoval original v oply. Je ich tam 5 v sade. Stály cca 5€. Možno mám ešte niekde obal s číslom.
bolo :HYUNDAI SANTA SE 2,7V6 LPG...
aktualne: OPEL ZAFIRA 2,0 dti rv 2001 Y20DTH...
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
