dotaz výměny tid za mid
marve1
Příspěvek od marve1 »
ahoj moc se omlouvám ,ale po přečtení vláken na výměnu jsem z toho trošku zmatený.mám astru 1,6 16v r.v 02 z16xe .
mám možnost koupit Mid i s páčkou pod volantem a zajímalo by mě zda mám chtít i tu svorkovnici s kabelama od páčky.
další věc je že nemám origo autorádio a tenkrát jsem odstřihl nějaký drát na svazku aby mi to ukazovalo datum a čas ,jinak po nastartování mi vždy svítil jen horní řádek na Tidu.a ted jádro problému. mám Mid + páčku a k ní i svorkovnici co mě vlastně čeká,to musím nějak propojit drátky od páčky do Midu a jěšte navézt nějaký drátek od řřídící jednotky?podle těch dotazu bych řekl že to bude dost složité taky jsem něco vyčetl že je ještě potřeba nějaké drátky prohodit
nějaký plánek co a jak kde to je konkrétně nakresleno i pro mě jako elektrického laika.
astra G 1,6 16v XE 2002
Alzafir
Re: dotaz výměny tid za mid
Příspěvek od Alzafir »
Pročti si tohle vlákno:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=68
tam najdeš opravdu vše, pokud z toho nebudeš chytrý, pak se do toho sám nepouštěj, je to velká drátařina. Já už jsem to párkrát předělával, vím o oc jde, pokud je původní, nepředělaná instalace, pak to jde, ale když narazíš na auto po kutilovi, to je na mašli.
Co se týče páčky, je to lepší s komplet alespoň ustřiženou kabeláží, ať máš kde navázat. K MIDu rozhodně chtěj i konektor. Přepinovávat to z TIDu na MID v konektoru, to je opravdu výživa. Rozhodně konektor k MIDu a tam napájet původní TIDové dráty. Pokud sis myslel, že jsou oba konektory stejné a jen se něco přehází na pinech, pak to tak není. A ještě musíš natáhnout několik drátů do palubovky, ale to je vše v návodu, co jsem dal do odkazu.
S neorigo rádiem ti toho půlka svítit nebude.
marve1
diky moc tohle jsem chtěl slyšet.To jako že nepujde polovina midu s neorigo radiem zanemá že ani tu spotřebu nebude vidět nebo jen udaje když hraje radio
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Radio s ukazovanim spotreby nema nic spolocne.. Spotrebu ti ukazovat bude aj v pripade ze mas neorigo radio. Ale ten riadok, kde by mala svietit info z radia, bude prazdny, respektive bude na nom stale svietit datum..
Preco chces prave MID? Ved si tam daj modul od Davida, ktory je urceny priamo do TIDu. Mas s tym urcite menej roboty.
https://www.youtube.com/watch?v=XQXg9ZIJvP0
marve1
ahoj i když seženu ten modul tak stejně budu potřebovat jinou páčku pod volantem nebo se pletu.
langdon2
Samozrejme ze budes. Ved niecim sa musis preklikavat medzi zobrazeniami...
