Chcípá při jízdě (Astra G 1.6 SE automat)
Tathata
Příspěvek od Tathata »
Zdravím,
koupil jsem nedávno starší Astru G r.v. 2000, 1.6 SE trojdvéřák, automat. Po pár set km se mi rozsvítila kontrolka motoru a hlásí mi to chyby: p0302, p0351, p0352, p0353, p0354, p0400. Do toho mi auto začalo při jízdě občas chcípat - při nižších rychlostech, po zahřátí. Mám pocit, že kvůli nízkým otáčkám motoru. Po nastartování za studena mám otáčky cca 1100 - 1200. Po zahřátí motoru už jen asi 600. Vzhledem k těm chybám jsem myslel, že bude problém v zapalovací cívce. Tu jsem vyměnil, kabely ke svíčkám i svíčky taky. Vyresetoval chybu, ale ta se po cca 500 km zobrazila znovu. Auto chcípá dál. Nevíte někdo, čím to může být? A jestli to všechno spolu nějak souvisí?
zdena
Re: Chcípá při jízdě (Astra G 1.6 SE automat)
Příspěvek od zdena »
Krokový motorek...?
Astra G Caravan 98' x16szr
