Za všechny rady Vám předem děkuji
Může za to lambda sonda?
MysteryCheater
Zdravím, aktuálně řeším problémy s autem a postupně se ho snažím dát dokupy. Jedná se o Opel Astra g 1.6 62kW (rv. 2002), s tím problémem, že občas při přesáhnutí 120km/h přestane jít palivo do motoru - neděje se to nikdy jindy než při pokusu o přesáhnutí 120km/h hranice. Auto je občas taky takové líné a nechce táhnout. Svíčky byly měněny plus ještě kompletně celý výfuk, diagnostika ukazuje chybu Lambda Sondy 2 - stejně tak na palubní desce svítí oranžová kotrolka motoru. Spotřeba je taktéž celkem vysoká, ve městě kolem 9 mimo město kolem 7. Jak jsem pročítal diskuze a poradny, sám nevím co dál. V servisu nevědi co s tím (navíc když jsem jim to tam dal s problémem který zde popisuji, auto byli projet a prý žádný problém při 120 nebyl - jak sám říkám, auto to dělá prostě občas, ne při každé jízdě), takže je na mě rozhodnutí zda vyměnit labda sondu nebo palivový filtr. Jelikož se nejedná o drobné opravy, zkouším ještě Vás jako poslední možnost jak ušetřit svoje peníze.
Re: Může za to lambda sonda?
Jak si poznal že ti přestane jít palivo
Ano to co popisuješ ukazuje na lambdu, ale moc nechápu proč ji nenecháš vyměnit když ti to i diagnostika ukazuje, live data předpokládám?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Palivový filtr byl měněn naposledy kdy?
MysteryCheater
Jednoduše, mám palubním počítač na kterém mám aktuální spotřebu. Jakmile mám 120km/h na tachometru, spotřeba padne na nulu a auto logicky začne zpomalovat. Dám nohu z plynu, a auto zase táhne normálně, avšak ne víc než 120km/h.Ondra B. píše:Jak si poznal že ti přestane jít palivo![]()
MysteryCheater
To nevím, auto mám od září roku 2015, od té doby jsem ho neměnil, nevím jak předchozí majitel. Jak jsem ale koukal na ceny, není to nic drahého jak jsem si myslel, nechám ho vyměnit společně s olejem co nejdříve.vasekpetr1 píše:Palivový filtr byl měněn naposledy kdy?
To, že ti spotřeba spadne úplně na nulu, na přicpaný palivový filtr nevypadá. To by jen poklesl průtok, ale ne, že totálně spadne. Spíš bych viděl problém v elektronice nebo jiném čidle. Nemáš tam dobastlený tempomat nebo nadotáčkovou ochranu?MysteryCheater píše:
