Ztrata vykonu,autu sviti kontrolka motoru
MVaclavik600
Zdravim.Pred casem se me na aute rozsvitila kontorolka auta s klicem a auto jako by jelo bez turba..a po nekolika km se rozsvitila kontrolka motoru a auto stale jelo jak bez turba.dano mechanikovi smazal chybu a auto zas frcelo jak melo.po dvou mesicich je to tady zas..bouzel neznam cislo chyby.nemel by nekdo naky napad co tomu muze byt?jsem z brna..mechanik sam rikal ze je to prvni opel kterej mel v servise.diky Martin
- p.somik
Re: Ztrata vykonu,autu sviti kontrolka motoru
nepíšeš nic o tom, co je to za motor atd, pokud jsi z Brna, je tam RomanK.
Bez diagnostiky je to hádání z koule
MVaclavik600
je to 2.0 dtci 74kw a je to v automatu...diagnostiku bouzel nemam..da se nak spojit s romanK.?
MVaclavik600
jinak byl vycisten egr ..vymenena vaha vzduchu..a rada mechanika..smazat chybu..rychle prodat a koupit oktavku..coz je by dokazal poradit i muj bratr co je reznik..a to jeste pred vymenou a cistenim.
zkontroluj podtlakové hadičky, některá může být protrhlá a přisává vzduch, častá závada.
https://www.automilacek.cz
Toho mechanika bych nechal.....no nic, prostě to je síla. Smaž chybu a prodej. Ta chyba bude velmi rychle zpět.
Koukni tu na fóru, je tu seznam
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ru#p287802
najdi si někoho v okolí a spoj se s ním. RomanK toho má moc, pokud od něj něco budeš chtít, zavolej mu, zde se už moc neobjevuje. Jinak je to skutečně machr.
Tohle ale bude prkotina, když sem umístíš chyby z diagnostiky, navedu tě, co udělat a opravíme to i po telefonu, když bude nejhůř.
Tu váhu jsi měnil na radu "mechanika"? Pokud ano, vidíš, že zbytečně.
Jestli se čistil i EGR, byl k tomu možná i důvod? anebo jestli byla chyba EGRu v registru závad, pak je EGR na výměnu.
Máš motor Y20DTH,ročník 2003 a víc? Jestli jo, pak tam bude už elektronický EGR. Ten nový stojí balík, starý nemá smysl. Pokud to bude EGR, co ti bude způsobovat problém, i tohle je řešení:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=28812
Takže nejdřív diagnostiku a pověš tu chyby. Pak se pohneme dál.
MVaclavik600
Tak s RomanemK se spojim hned po svatcich..je to motor y20dth a rok 2003.no co jsem se dival tak egr ventil je kolem 6tis.takze sem po svatcich hodim co to hazi za chyby.zatim moc diky a stastny novy rok
MVaclavik600
mam novy poznatek..pri mrazech -5 stupnu auto jede jak ma..a kontrolky se nerozsviti..ale jak se otepli...hned chyba..pristi tyden sem dam co hodi diagnostika
MVaclavik600
chybovy kod: P0105:Senzor tlaku v sacim potruby-chybny signal
p1105:senzor tlaku vzduchu nebo senzor tlaku v sacim potrubi-chybne vzajemne neprijatelne signaly
Toto jasne ukazuje na chybný MAP senzor. Daj si to do googlu. A nájdi si niekoho z okolia s rovnakým motorom a prehodte si ich medzi sebou aby si si potvrdil že je v tom problém. To máte hneď...MVaclavik600 píše:chybovy kod: P0105:Senzor tlaku v sacim potruby-chybny signal
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Ztrata vykonu,autu sviti kontrolka motoru
Ani nemusí do googlu, stačí to zadat tady a vyleze to, co už jsem popsal. V 90% pocentech případů je to pouze o tom, že je vachl v konektoru MAP. Vyčistit kontakty, prostříknout a napružit. 10% případů je vadný MAP. V datech diagnostiky je to vidět, stačí zakvedlat konektorem MAPu, nesmí být rozdíl proti tomu, co ukazuje barometrický senzor +-2kPa. Jestli se bude hodnota MAPu měnit, je to konektor.
Ahojte. Nechce sa mu zakladať zbytočne nové téma tak píšem sem. Mam zafira 2.0dth 74kw. Z ničoho nič auto prestalo mať výkon. Kontrolka žiadna nesvieti, auto vôbec nedymy. Dokážem dostať motor aj do vysokých otacok ale strašne pomaly. Neviete co by to mohlo byť? Olej nezerie. Ma síce horší štart ale len keď vonku stojí dlhšie. Vďaka za akúkoľvek radu.
bolo :HYUNDAI SANTA SE 2,7V6 LPG...
aktualne: OPEL ZAFIRA 2,0 dti rv 2001 Y20DTH...
- Marťasek
KO turbo?
To vypadá na nefunkční podtlaky ( někde je díra) nebo nefunguje regulační ventil turba nebo samotná regulace turba.
Kontrolka svítit nemusí, ona jednoka si toho nechá hodně líbit, než závadu vyhodnotí jako nějakou chybu.
Ty horší starty, neodkládej o příliš, to vypadá, že začíná padat nafta. Může to být i baterka, to od klávesnice neposoudím.
Tie štarty sú horšie len keď je dosť pod nulou. Baterka je nová a hadičky na prepad som menil v októbri. Aj tesnenia na pal.filtri.
S tým výkonom sa mi to stalo už pred 2 týždňami. Potom som chvíľu postal a všetko bolo v poriadku. Teraz opäť.
Skúsim to dnes rozhodit a uvidíme co nájdem.
