nenaskočí?....jak kdy
jirikubalak
Ahojky lidičky...
Mám problémek se svojí Astrikálií typu G..Když zapnu klíček tak mi nenajede čerpadlo a tak to startuje a nenaskočí.Už u mne byli dva nejlepší elektro s počíkem a že to není problém....ale je stále a nikdo si s tím neví rady a nic to neukazuje.....Díky za jakékoli odpovědi.....Jura
Po čase to jede jakoby nic a pak zase měsíc nenaskočí...nikde si neví rady,ale všichni jsou odborníci......někdy na zabití......
Re: nenaskočí?....jak kdy
Nepíšeš typ motoru
- ale pro začátek bych zkusil vyměnit relé palivového čerpadla (růžové v mot. prostoru vedle baterky). Malá položka v porovnání s vadnou ŘJ.
jirikubalak
Zdarec.....tak to už jsem vyměnil....zkusím asi nové čerpadlo.Ten co mi to spravoval naposledy tak ho prý ůdajně musel rozhýbat....jinak mám 1,8 16v 85 kw v plné výbavě...
Pomocí této tabulky jsem nabyl dojmu, že typ tvého motoru je X18XE1. Je to tak? Jestli ano, tak si ho dej do podpisu.
len taka ustipacna poznamka: stavim sa ze nemas auto v plnej vybave
jirikubalak
Určitě mám...
Tomu říkám "blesková odpověď"
- Luboš X17DTL
Než udělal full, uběhly tři roky
Opel Astra Coupe Bertone 1.8 85 kW X18XE1, rv.2000, 268 0xx, klidný a úsporný motor který se dokáže naštvat. Staráme se o sebe navzájem.
