Re: Gorbo a jeho cierna mamba OPC
Hardy,ale ved clio ma na ol.fitru zavit M20x 1,5 a my na opel potrebujeme filter so zavitom M18x 1,5
No tým som si nebol celkom istý lebo písali aj niečo o zmene adaptéra a asi kvoli tomuto.
						Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Gorbo a jeho cierna mamba OPC
Mas niaky odkaz?Ja hladam a nic najst nemozem.Inac keby sa jednalo zmenu adapteru,tak by s tym az taky problem nebol.Protoze adapter s rozmerom M20x1.5 mam.
Tuto je tá téma, ja nevynikám v angličtine no  .
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... temp-gauge
.http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... temp-gauge
						Kód: Vybrat vše
Hladam,hladam a nasjst tu redukciu nemozem.Pomoze niekto odkazom?
Astra G Y20DTH
						Astra G Y20DTH
Asi som narocny,ale nieco v CR a s obrazkami by nebolo?
nemám ti to rovno kúpiť a namontovať?   normálne zbehni do prvého železiarstva alebo stavebnín a vypýtaj si to...všade to majú a stojí to pár korún
 normálne zbehni do prvého železiarstva alebo stavebnín a vypýtaj si to...všade to majú a stojí to pár korún   len si daj pozor na dlžku
 len si daj pozor na dlžku2x Astra G X14XE Green&Red Toadstool
Astra G Y20DTH
						Astra G Y20DTH
O montaz az tak nejde,to zvladnem a co neviem,tak zavolam pomoc  U mna je problem kupit,bo sa vzdy bojim,ze kupim blbost.Takze radsej sa pytam aj 20x
				jerry mouse
Mysliš tieto žlte nastavce? https://www.google.sk/search?q=adapter+ ... B750%3B538 + http://www.fusion.sk/katalog/product/35314/
						- Tomino OPC
Ahoj Michal,
fotky jsou problém, nemohu to najít, ale posílám To odkaz na to, co mám já a v sadě s tím adaptérem pod filtr byla i ta redukce ....http://www.highperformanceparts.cz/adap ... 8-x-15.388
http://www.opelastra.cz
- Tomino OPC
Michale , něco jsem našel ....posílám .....
Tomino a filter máš na tom štandardný? Je tam aj dostatočna rezerva?
						Kód: Vybrat vše
Ano Jerry,myslim tie zlte navstavce.
Ale asi to spravym ako Tomino.Ked je ten adapter tlsty 27mm a ja tam dam filter 74mm,tak som na hodnote 10,1cm.A doporucene olejove filtry pre motor Z20LET su dlhe az 89mm.Samozrejme daju sa zohnat aj kratsie ako 89mm.Takze si filter predlzim na 101mm.Ale priblizenie k ramenu bude maximalne 0,5cm.Lebo filter nejde rovno dole,ale ide zo sikma.Takze priblizenie nebude az tak drasticke.
